[ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas Techni10
Allard Loic
Emploi : ouvrier batiment
malade [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 20 Jan 2017, 20:57
Bonjour , voila je me demande si quelqu'un pourrait m'aider . J'ai une bmw 318TDS 90cvs année 1999. Mon ABS ne va pas , il se declanche quand il veut tres rarement mais pas forcement quand je freine brusquement. Je me demandais si ça ne serait pas le boitier d'ABS ? Pouvez vous m'aidez ? Merci beaucoup Bonne soirée :-)
Laure B
Laure B
malade Re: [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 20 Jan 2017, 22:08
À quoi vois tu qu'il ne fonctionne pas ? La voiture dérape ?
Allard Loic
Lun 23 Jan 2017, 16:04
bonjour , bin voila quand je freine brusquement je ne sens rien dans la pedale et elle glisse quand je freine fort et les roues bloque ??
Mar 24 Jan 2017, 18:50
Bonjour .
Normalement si l'ABS n'est pas actif ,la voyant sur le combiné doit rester allumé ?
Pour le contrôler sur route ,choisir une petite route tranquille très mouillé ,bien observer
dans le rétroviseur si l'on est pas suivi par un autre véhicule ,et freiner fort avec une des
roues dans une flaque d'eau , la roue qui n'a pas d’adhérence vas continue à tourner par
accoups et la pédale de freins vas se ( mettre à tamponner ) et le véhicule doit garder sa
trajectoire  , on peut aussi faire le test sur des gravillons !
PS : l'enclenchement de l'ABS permet aussi de garder la dirigibilité de la direction ,éviter
un obstacle .
Voila à suivre  [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas Nickel
Allard Loic
Mar 24 Jan 2017, 21:09
Bonjour merci de me repondre , non mon abs ne fonctionne pas du tout j'ai deja tester et aucun temoin ne s'allume sur mon tableau de bord mais je me demande si ce n'est pas le boitier d'abs a changer. Qu'en pensez-vous ? Merci , bonne soirée
Mar 24 Jan 2017, 21:20
RE.
Pas de voyant ABS allumé .
On ne change pas un boîtier ABS comme ça sans savoir
il faut passer la voiture à la Valise qui sortira l'élément
de l'ABS qui est en défaut.
En sachant que l'ABS est un élément de sécurité , et on ne
peu pas faire n'importe quoi.
A suivre 😥
Explication du fonctionnement de  l'ABS voir :  CECI
Sujet replacé dans  "Problèmes Trains roulants BMW et MINI "
