[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Nanou974
Emploi : Adjoint
r?solu [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu)
Lun 13 Fév 2017, 18:05
J'ai changé mon embrayage récemment,  mais ma pédale d'embrayage était très dure.
Après vérification, mon récepteur fuyait au niveau de la "barrette" . J'ai donc changé mon récepteur avec un neuf... après la première purge avec l'autopurgeur tout me semblait bon,  j'ai voulu faire une autre purge pour être sûr que j'ai bien fait. Mais à partir de là , rien ne va plus.
Mon récepteur bloque quand même malgré qu'il soit neuf.
Je pense à une mauvaise purge.
Si quelqu'un peut me conseiller ce serait super.
Je ne suis pas expert en la matière,  j'apprends tout juste.
Merci d'avance 😀
Nanou974
Emploi : Adjoint
r?solu BMW e46 323i ph1 / pédale d'embrayage reste bloquée malgré la purge
Mer 15 Fév 2017, 16:32
bonsoir ,
J'ai un souci sur ma e46 , j'ai changé l'embrayage récemment . Au moment ou je démarre la voiture mes vitesses ne passent pas du tout . A l'arrêt pas de problèmes mais moteur en route ça bloque .
Entre temps j'ai changé le recepteur aussi mais rien y fait , ça bloque toujours. pouvez-vous m'aidez s'il vous plait.
:D
Nanou974
Emploi : Adjoint
r?solu Re: [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu)
Mer 15 Fév 2017, 17:13
personne pour m'aider ???
Laure B
Laure B
Mer 15 Fév 2017, 17:25
Je pense qu'il y a un problème de montage car le seul résultat d'une mauvaise purge, c'est trop de souplesse dans la pédale.
Nanou974
Emploi : Adjoint
Mer 15 Fév 2017, 17:48
ok ok ,
j'avais tout redémonter avant hier pour justement voir si j'avais bien tout monter. puis j'avais vu que la butée qui était décallée (surement par rapport au démontage de la boîte).
puis j'ai fini de remonter tout à l'heure, mais même histoire. la pédale bloque...
peut-être que j'ai mal centré l'embrayage ou c'est pas le bon embrayage ?
Merci de prendre du temps pour me répondre :)
Laure B
Laure B
Mer 15 Fév 2017, 18:29
Il faudrait vérifier la référence en effet. Et à vide, avant de remettre la cloche, la butée fonctionnait bien ?
Nanou974
Emploi : Adjoint
Mer 15 Fév 2017, 23:00
À mon avis oui, comment savoir que la butée est bien mise et qu'elle fonctionne correctement ?
Laure B
Laure B
Jeu 16 Fév 2017, 06:54
Normalement il n'y a pas de problème, on ne peut pas se tromper. Sauf étourderie sur le sens du disque mais on peut quand même débrayer un peu
As-tu une rta sinon ?
Nanou974
Emploi : Adjoint
Jeu 16 Fév 2017, 08:25
Salut Laure B,
J'ai mis l'embrayage exactement dans le même sens que l'ancien.
Sinon si "rat"est bien la revue technique automobile, ben je l'ai pas : ( j'ai cherché mais c'est payant
Laure B
Laure B
Jeu 16 Fév 2017, 08:56
Il y en a une à télécharger, je l'ai fait hier soir justement, coïncidence... Par contre elle est en anglais, bon courage si tu as... mon niveau !!
La suite en MP.
Nanou974
Emploi : Adjoint
Jeu 16 Fév 2017, 10:18
XD déjà que j'ai du mal avec le français XD. Mais ça ira je pense, ma copine est bilingue 👍
Nanou974
Emploi : Adjoint
Mer 08 Mar 2017, 12:02
salut Laure B !
J'ai trouvé le problème.
Nanou974
Emploi : Adjoint
Mer 08 Mar 2017, 12:18
En fait il s'agissait de la spirale qui bloque les ressorts qui se situe sur la cloque d'embrayage.
je l'avais enlevé avant le montage de l'embrayage , hors qu'il fallait l'enlever après avoir mis et vissé l'embrayage. Car cette spirale sert à déployer les ressorts et le plateau qui pousse le disque d'embrayage sur le volant moteur.
Mer 08 Mar 2017, 13:41
Salut .
Ça m'a tout l'air des symptômes du disque d'embrayage monté à l'envers ,je confirme
les dires de ma collègue Laure B ce n'est pas une histoire de purge !
Voir le dessin ci dessous  [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Nickel
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) 21_emb10
Mer 08 Mar 2017, 13:48
Nanou974 a écrit:En fait il s'agissait de la spirale qui bloque les ressorts qui se situe sur la cloque d'embrayage.
Hello La réunion .
Attend je ne comprend rien à ton histoire de spirale et de ressorts ,vu le dessin dessous
tu peux développer STP ,car il faut que les autres membres de ce forum puissent comprendre
le pourquoi du comment ,et en plus moi en mécanique je suis  quelqu'un de curieux !!!
A suivre  [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Lol4
PS. je ne vois ou il peut y avoir des ressorts , sur le mécanisme c'est un diaphragme ???
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) 21_emb11
minesota59
minesota59
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Mer 08 Mar 2017, 22:32
Hello La réunion .
+1 avec Bmwpassion [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Excellen
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38  [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Excellen
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
Jeu 09 Mar 2017, 07:17
Salut .
Désolé je ne sais pas qui à classé ce problème  resolu en se basant que sur
des explications complément incohérentes pour nous les professionnels  que nous
sommes ,je ne vois pas ou peuvent les ressorts être  dans un mécanisme d'embrayage
de bmw ?
Voila j'attends d'autres explications  [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) 756961
Nanou974
Emploi : Adjoint
Mer 22 Mar 2017, 12:01
bonjour ,
désolé de semer la zizanie . j'essaie de mettre des photos pour vous expliquez ce que je n'arrive pas à expliquer mais j'y arrive pas.
comment faire ?
Nanou974
Emploi : Adjoint
Mer 22 Mar 2017, 12:28
bon j'y arrive toujours pas.
En fait sur le "Diaphragme" il y'a une pièce qui s'enlève après avoir vissé l'embrayage sur le volant moteur.
mais moi je l'avais enlevé avant de le visser l'embrayage sur le volant moteur pour pouvoir mettre mon centreur. Et c'est pour ça que ma pédale d'embrayage était dure.
Mer 22 Mar 2017, 13:13
Ok je crois comprendre mais ce n'est pas des pièces Bmw que tu as monter , en fait ce n'est qu'une pièces qui maintient le diaphragme en
position comprimé ,que j'ai déjà vue chez certain marchands de pièces
adaptable , mais chez bmw on ne connait pas ce système !
Voila donc problème  resolu
Bonne route  [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Vroumvro
Jeu 23 Mar 2017, 04:43
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
Pour les photos, regardes ici : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
