- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ Mercedes w204 classe C 200 cdi an 2008 ] Problème catalyseur
Jeu 23 Fév 2017, 18:05
Bonjour suite à la casse de mon turbo, je l'ai remplacé mais maintenant elle cale, en démarrant sans la vanne egr elle tourne mais la fumée sort par le moteur, je souhaite savoir si le catalyseur peut être nettoyer ou faut le remplacer car il est bouché. Merci à vous
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes w204 classe C 200 cdi an 2008 ] Problème catalyseur
Ven 24 Fév 2017, 12:46
Oui le catalyseur peut être nettoyé, il suffit de le démonter et passer un coup de karcher dedans depuis la sortie vers l'entrée (sens inverse de l'écoulement des gaz d'échappement)
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Fév 2017, 12:34
Bonjour bleualpine merci de votre réponse, je le ferai par contre y'a t'il un solvant à mettre à l'intérieur avant le karcher ? Essence ? Et apparament sa peut abîmer le nid d'abeille le karcher ? Merci !
Emploi : commercial
Mar 28 Fév 2017, 12:24
Non ça se fait très bien à l'eau claire, chaude de préférence.
- [ Mercedes W204 C200 an 2012 ] problème pression circuit du recyclage gaz d'échappement
- [ mercedes 220 cdi w204 an 2008 ] recherche rta
- [ Mercedes C200 w204 an 2008 ] moteur ne démarre plus
- [ Mercedes classe A W169 180 Cdi an 2008 ] Voyant orange moteur allumé après nettoyage EGR
- [ Mercedes classe C 180 ] Problème claquement
