- Mohinder la CazaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : aucun
[ fiat ulysse an 2003 ] problème capteur PMH et AAC
Jeu 09 Mar 2017, 10:16
j ais des souci capteur abre a canne et vilebrequin fiate ulysse 2003 je voudrais savoir ou est situer c est capteur merci merci
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ fiat ulysse an 2003 ] problème capteur PMH et AAC
Jeu 09 Mar 2017, 10:21
Le capteur aac est côté distribution, le capteur vilebrequin est côté volant moteur.
Mais comment as-tu constaté ce souci ?
Ce n'est peut-être pas un capteur qui est défectueux, mais la courroie de distribution qui s'est décalée.
A bientôt.
A bientôt.
Emploi : aucun
Jeu 09 Mar 2017, 14:50
bonjour laure b pour les capteur un ami a brancher sont appareille mes difficile trouver ou est se situ merci
Jeu 09 Mar 2017, 15:52
Oui donc c'est bien la valise qui a détecté le problème. Ça peut être un problème électronique (capteur) mais aussi une dent décalée sur la distribution. Il te faudrait la RTA pour les localiser, si personne ne peut te mettre le schéma...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 09 Mar 2017, 18:11
Je doute, car cela est rare que deux capteur AAC et le capteur PMH tombent en panne en même temps.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 09 Mar 2017, 19:23
Salut william51
C'et exact mais un petit rappel du principe de fonctionnement de chacun de ces capteurs est bon à savoir par cette vidéo de Formation:
Elle est longue mais très intéressante
Emploi : aucun
Ven 10 Mar 2017, 04:25
merci beaucoup a vous
