- magdavfidNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : cuisinier
[ FIAT ULYSSE II ] problème jauge
Sam 01 Déc 2012, 16:34
J ai un probleme de jauge avec mon fiat ulysse ..ca fait plusieur fois que je tombe en panne seiche sur la route , alors qu'elle indique encore un trait sur mon cadran , et sans etre sur la zone reserve et donc pas de temoin lumineux .....elle monte bien dès que je remet du carburant.....................c est grave docteur ?
merci pr votre aide
merci pr votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ FIAT ULYSSE II ] problème jauge
Sam 01 Déc 2012, 19:10
salut note info chez pigeot (les meme que chez fiat) il faut proceder a une mise a jours du soft de la bsi qui a poser des souci le probleme sera definitivement resolu apres cette mise a jours et en plus tu aurai peut etre de nouvelle fonctionnaliter suivant le niveaux d equipement de ton vehicule
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Sam 01 Déc 2012, 20:10
ou alors tu garde un bidon de gasoil dans le coffre ci ci ca marche aussi
- fabi186Tech-modo
Sam 01 Déc 2012, 20:41
Sam 01 Déc 2012, 21:05
je vais encore passé pour un méchant
merci d’éditer les titres stp
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- magdavfidNouveau
Emploi : cuisinier
Sam 01 Déc 2012, 22:14
fabi186.....merci pr ta reponse ... et en francais ca veut dire koi ? ;-)
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Déc 2012, 08:51
en francais sa veut dire branchement sur la valise diag et on change le logitiel du bsi
- magdavfidNouveau
Emploi : cuisinier
Dim 02 Déc 2012, 09:22
ca doit couté un bras ca !!
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Déc 2012, 09:30
de memoire chez moi on facture sa entre 25 et 35 euro
oublie pas d enmener toute tes cle de l ulisse
- magdavfidNouveau
Emploi : cuisinier
Dim 02 Déc 2012, 09:31
merci pour tes competences ...
