- tati545Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent securité
[ CHEROKEE XJ TD an 1992 ] Joint pompe direction assistée
Mer 22 Mar 2017, 17:27
bonjour a tous voila mon probleme je cherche a refaire ma pompe de direction assiste sur mon cherokee TD xj de 1992 ils y a deux joint a changer mes je n arrive pas les trouver tout les garages veule me vendre une pompe mes pas les joints jespere que vous allez pouvoir m aider merci
- Fichiers joints
- MacGyverFrTech-modo
- Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Re: [ CHEROKEE XJ TD an 1992 ] Joint pompe direction assistée
Mer 22 Mar 2017, 18:24
Bonjour Tati545,
Pourrions nous avoir des précisions sur le modèle exact de jeep ?
type de joint ? torique, spi, "papier" , metalloplastique, etc...
une photo de la pompe ?
ce serait bien si tu mettais le la ref exacte de la voiture dans le titre du sujet. Fais un "Edit" de ton sujet. Merci
Et après tu peux aller voir là peut être :
http://www.quadrajeep.com/acatalog/Direction__Jeep___Cherokee_XJ_1984_2001.html
ou là :
http://www.jeep-stock.com/654-kit-de-joints-mecanisme-de-direction-assistee-cherokee-xj-84-86-grand-zj-93-96-wrangler-yj-87-95-j3204833.html
A suivre...
ou là :
A suivre...
Jeu 23 Mar 2017, 10:04
ok donc tu as la pompe dite "à rotor non immergé"
ici tu as le lien vers la doc jeep pour ta direction dans son ensemble : (montage/ causes de pannes/ vérifications/ ...)
http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-revues-techniques-jeep-cherokee-wrangler-grand-cherokee-pdf
tu as trouvé ton bonheur ?
A suivre...
A suivre...
