- stylee37Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Responsable atelier
Niveau technique automobile : BAC Pro
[ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu)
Ven 24 Mar 2017, 16:58
Bonjour à tous les diagueurs lol,
J'ai un soucis sur une Mercedes W202, le tableau de commande de chauffage ne s'allume plus donc plus de ventilation ni clim, .... J'ai fait un contrôle de tous les fusibles ils sont ok et impossible de dialoguer avec le calculateur de climatisation avec une valise Delphi 150.
Je tiens à souligner qu'à la base le faisceau moteur été pourri (l'isolant se désagrégeais), j'ai fait le remplacement du faisceau complet sans encombres hors mi le ralenti que je ne trouve gêne gêne mais maintenant le tableau de commande chauffage reste éteint malgré tous mes contrôles.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu)
Sam 25 Mar 2017, 06:42
Le faisceau monté était bien identique ? c'est un faisceau neuf qui a été monté ?
- stylee37Nouveau
Sam 25 Mar 2017, 08:53
Faisceau complet neuf de chez mercedes identique à l'ancien
Sam 25 Mar 2017, 22:40
La pièce devrait donc être bonne
Si l'auto fonctionnait correctement avant le remplacement alors il faut revérifier tous les branchement du faisceau dans un premier temps
- stylee37Nouveau
Jeu 13 Avr 2017, 12:03
Problème résolu le calculateur de climatisation HS.
Ven 14 Avr 2017, 04:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t21473-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-mercedes-classe-c
