[ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
automate
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : 5/10
r?solu [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu)
Sam 25 Mar 2017, 19:35
Bonsoir
Voici mon problème sur une clio III essence 1.2 16V 75ch de 2012 avec 50300 km :
Certains jours, lorsque je la démarre, le moteur a des ratés et tourne sur 3 cylindres.Je coupe le contact et le remets : le moteur se met alors à fonctionner normalement et j'effectue sans problème mon trajet. J'ai pensé à la défaillance d'une bobine crayon mais cette défaillance peut -elle n'être qu'intermittente? On me dit qu'une bobine soit est en état de marche soit ne fonctionne plus du tout. Sinon quelle pourrait être la cause de mon problème? Si je l'amène au garagiste celui-ci pourra t-il déterminer la cause si à ce moment là tout fonctionne?  Merci à tous
r?solu Re: [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu)
Sam 25 Mar 2017, 20:19
Bonsoir automate
Astuce study
Comment reconnaitre la bobine crayon défectueuse ?
Dans un premier temps, mettez le contact et faites tourner votre moteur au ralenti. Il faut savoir qu’il peut tourner sur 3 cylindres seulement : c’est le cas quand l’une de vos quatre bobines est défectueuse.
Il vous suffit donc de faire le test : retirez chaque bobine chacune leur tour. Si votre moteur cale, c’est que la bobine que vous venez de prélever est encore fonctionnelle (car il ne peut pas tourner sur deux cylindres). En revanche, si le moteur ne s’arrête pas, c’est que vous aurez trouvé la bonne bobine. Vous n’aurez plus qu’à la remplacer !
Pour être sur que la bobine crayon trouver est HS, on peut la croiser avec la bobine en bon état d'un autre cylindre  [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Nickel
Exemple en vidéo:
2 ème test avec un Ohmètre qui n'a pas de secret pour un Technicien Télécom  [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Lol4
A suivre ...  [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Forum03
[ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) 340936 [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) 695331 albatros
[ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Bmw K1200RS
automate
Dim 26 Mar 2017, 05:00
merci pour votre ^prompte réponse Albatros. Je connais la manip mais mon véhicule est encore sous garantie pendant 20j donc je préfère ne pas y toucher mais savoir seulement si une bobine peut avoir un défaut par intermittence seulement car le garage risque de me dire d'attendre une panne totale pour attendre la fin de la garantie d'autant plus que ce défaut ne surgit pas à chaque démarrage. Merci encore et bon W-E
Dim 26 Mar 2017, 07:54
Suspect
En principe une bobine HS ne le fait pas par intermittence c'est tout ou rien ... profitez des 20 jours de garantie qu'il vous reste pour faire contrôler le véhicule en insistant chez le garagiste en demandant un Diagnostic avec la valise pour ne pas justement qu'il attende la fin de garantie car certains garagistes sont des " malins " si vous voyez ce que je veut dire ... [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) 326756
automate
Jeu 30 Mar 2017, 19:56
Bon je vous donne des nouvelles de ma titine : Renault a décider de remplacer les 4 bougies et la (il n'y en a qu'une) bobine d'allumage. Je la récupère demain. Merci de votre aide en tous cas.
Ven 31 Mar 2017, 06:01
Merci de nous tenir informé [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Lol4
automate
Ven 31 Mar 2017, 19:38
Bonsoir
La suite de mon épopée : j'ai récupéré donc ma clio. Finalement seules les 4 bougies ont été remplacées. Je suis rentré chez moi et lorsque j'ai voulu repartir avec la voiture : impossible ! Appel au remorqueur et retour   de mon  carrosse chez Renault! Elle est pas belle la vie? "Qui mieux que Renault sait entretenir ...etc etc "
La suite la semaine prochaine. Bon w-e à tous.
MacGyverFr
MacGyverFr
Masculin Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Ven 31 Mar 2017, 21:04
C'est très bien... bon... d'accord peu d'entre nous aiment appeler la dépanneuse !
mais tu es dans les 20 jours... Qui va apprendre a vouloir diagnostiquer et réparer en moins de 20 jours.... c'est Renault !
[ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Excliobo [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Excliobo
Poulpy et tellement dans le vrai...
Tiens nous informés, merci.
MacGyver
automate
Ven 07 Avr 2017, 19:16
Bonsoir
Voilà la suite. J'ai récupéré la voiture aujourd'hui. Renault a remplacé la bobine et le démarreur (sous garantie les 2) Apparemment (mais méfiance quand même) tout baigne !!
Merci à tous pour vos aides diverses.
MacGyverFr
MacGyverFr
Ven 07 Avr 2017, 19:34
Bonsoir
Très content pour toi !
Bonne route
Ven 07 Avr 2017, 20:11
[ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) N56_1138
Bonsoir automate,
Tu écris, je cite: Qui mieux que Renault sait entretenir ...etc etc " ... j'ajoute le second slogan " Renault des voitures à vivre ... peut-être " ...  [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Forum80
Bonne soirée
Sam 08 Avr 2017, 08:44
Merci pour le retour d'infos [ Renault Clio III 1.2 an 2012 ] tourne par intermittence sur 3 cyl (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
