- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Renault twingo 2 an 2011 ] Remplacement plaquette avant (résolu)
Mer 29 Mar 2017, 10:54
bonjour je devrait changé les plaquettes av de la twingo miss sixty de la fille est ce la meme principe que la megane 3? merci
Allez L'OM
Re: [ Renault twingo 2 an 2011 ] Remplacement plaquette avant (résolu)
Ven 31 Mar 2017, 06:25
Si tu l'as déjà fait sur un mégane, aucun problème pour la twingo.
Si besoin fais des photos des étriers pour qu'on t'indique la marche à suivre
- nonox88Mécano
Ven 31 Mar 2017, 08:10
ok merci deja fait sur megane
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 12 Oct 2017, 18:15
bonjour me revoila ..hier j'ai realisé le chg de plaquette sur la twingo avec succes et j'ai pas mis longtemps en fait c simple une cle de 19 et une de 13 pour l'ecrou et c bon merci encore bonne soirée
Allez L'OM
Ven 13 Oct 2017, 04:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19419-twingo-renault-problemes-resolus-trains-roulants
