[ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu)
Mar 10 Avr 2018, 09:27
bonjour sur la twingo de ma fille plus de klaxon j'ai regardé en premier le fusible j'ai essaye avec un autre c'est pareil pas de tut tut ..j'ai vu que ca pouvait venir du commodo un fil desoudé pour demonter le cache c'est possible ? il y a le compte tour sur la partie superieure du cache ca gene pas ? merci
Allez L'OM
r?solu Re: [ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu)
Mar 10 Avr 2018, 10:01
scratch
Bonjour nonox88
Pour commencer simple, as tu testé le klaxon par lui même en lui branchant un fil provisoire ( + 12 volt ) quelques secondes pour entendre s'il fait tut ... tut  Question
A suivre ...
[ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) 340936 [ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) 695331 albatros
[ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) Bmw K1200RS
nonox88
nonox88
Mar 10 Avr 2018, 10:07
non comment procede t-on pour testé ca ?
Allez L'OM
Mar 10 Avr 2018, 10:56
study
Pour commencer il faut tester s'il y a du + 12 volt côté fusible avec un multimètre et/ou une lampe de test si OUI vérifier le relais situé en général dans la boite à fusible dans le compartiment moteur ... consulter l'emplacement du relais dans le carnet d'entretien constructeur (rubrique fusibles et relais) en sollicitant la commande au volant du klaxon tu dois entendre le relais ensuite si tout est OK tu peux avoir ce genre de problème trouver sur le net lire ci-dessous:
Je viens d'avoir le même problème de Klaxon qui ne fonctionnait plus sur une twingo 2
Après avoir lu les conseils des un de des autres ci dessous ce problème me semble commun sur les twingo
Voici mon dépannage
1) vérification du fusible num 38 il était bon
2) démontage du Klaxon visible derrière le pare-chocs devant la roue droite pas besoin de démonter les gardes boue autour de la roue il est accessible sous le pare-chocs et facile à déposer une seule vis et un connecteur. Essais du Klaxon sur l'établi qui fonctionne
3) comme certain l'on dit j'ai donc finalement démonté le cache sous le volant pour accéder à la commande du Klaxon et clignotants pour constater qu'un petit fil noir était dessoudé. Apres l'avoir dénuder un peu je suis arrivé à le ressouder en passant le fer à souder dans le petit passage. C'est délicat à faire mais au moins pas eu besoin de démonter tout le comodo
Et voilà le Klaxon klaxonne
A suivre ...
nonox88
nonox88
Mar 10 Avr 2018, 12:00
oui j'ai pas de multimetre j'ai juste ca [ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) 20180410
je dois faire comment avec ca .?
j'ai essaye ce matin avec la lampe temoin quand je met la pointe du testeur sur les contact du fusible et pareil en enlevant le fusible et mettre directement dans le logement du fusible et l'autre a la masse le voyant s'allume pas sur des autres fusible j'ai essaye le voyant s'allume donc je procede bien par contre je vois pas le klaxon sur la twingo je me demande si faut pas demonter le par boue
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Sam 14 Avr 2018, 16:31
bonjour j'ai enlevé le cache autour du volant pour voir c'est bien le fil noir qui est dessoudé il se remt ou ce fil? je galere pour remettre ce cache autour du volant pour enlevé ca va pour remttre c'est la guerre .. No j'y arrive pas
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mar 17 Avr 2018, 17:08
bonjour voila mon retour c'est bon le klaxon tut Cool c'etait bien le fil desoude un ami me la resoudé c'est vrai faut fair un peu de gymnastique mais on n'a pas demonté le commodo merci pour vos conseils [ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) Gs_84354
Allez L'OM
Mer 18 Avr 2018, 05:43
Merci pour le retour d'infos [ Renault twingo 2 an 2011 ] probleme klaxon (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19415-twingo-renault-problemes-resolus-electriques
