- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
[ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP
Jeu 30 Mar 2017, 09:40
Coucou,
Voila j'ai un petit soucis avec cette voiture.
Donc je sais que nous avons des spécialistes bmw içi, donc vu que je connais pas trop ces autos :
On m'a donné une Bmw 325cd e92/93 (coupé) pour les bougies de préchauffage et aussi un défaut fap.
après avoir fait les bougies un effacement défaut et un tour de manège avec, j'ai ces défauts présents :
452a : info fap
4587 : réchauffage Filtre a carburant
3ff0 : débitmètre
480a : Fap
481a : fap
Je pense déjà que t'en que j'aurais ce soucis de débitmètre, je pourrais rien faire ? Des pistes pour résoudre ces problèmes ?
PS :Dis donc l'ami modo , l'année de ta bmw Stp c'est quelle piste
de ( 2006 à 2010 )
452a : info fap
3ff0 : débitmètre
480a : Fap
481a : fap
de ( 2006 à 2010 )
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP
Jeu 30 Mar 2017, 12:31
Salut poulpy,
vérifie en premier que ton fap n'est pas bouché et supprime ta valve EGR, une plaque à l'endroit ou rentre le conduit de la valve sur l'admission. Il se peut que tu ais une contre pression dans l'admission et ça met le débitmètre en défaut alors qu'il fonctionne, il lui manque juste le débit d'air normal qui est remplacé par l'échappement.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 31 Mar 2017, 21:16
Au vue des défauts tu peut commencer par remplacer le FAP.
