[607 2.2 HDI an 01] fuite entre bv et moteur (résolu)
Jeu 25 Jan 2007, 17:46
bonsoir tout le monde,
voilà mon probléme j'ai une petite fuite entre la boîte à vitesse et le moteur
d'aprés peugeot cela vient du joint de la boîte car c'est de l'huile de boîte
par contre il y a 3 mois ils ont refait l'embrayage et d'aprés la méthode de réparation ils tombent la boîte, est ce que lors du remontage ils peuvent
pincer le joint et cela peut il venir de cette réparation.
voilà ce qui a sur la facture de l'embrayage
kit pro embrayage
douille guide
double volant
joint à lévre
joint de transmission
huile bidon 2L
je vous remercie d'avance pour vos réponses
cordialement
kit pro embrayage
douille guide
double volant
joint à lévre
huile bidon 2L
cordialement
Re: [607 2.2 HDI an 01] fuite entre bv et moteur (résolu)
Jeu 25 Jan 2007, 20:37
Pourrais-tu préciser de quel véhicule il s'agit merci.
Si c'est bien le joint de l'arbre d'entrainement de la boite, non ils n'ont pas pu le détériorer.
Tu es sûr que c'est ce joint, ce n'est pas un joint de sortie de boite (arbres de transmission) ?
Jeu 25 Jan 2007, 20:46
bonsoir,
excusez moi j'avais pas vu que je ne l'avais pas precisé
mon véhicule peugeot 607 2.2HDI de 2001
pour le joint je n'est pas de précision ça fuit entre la boîte de vitesse et le moteur et c'est bien de l'huile de boîte.
aprés avoir vu la méthode de démontage (sur un cd officiel de peugeot) pour l'embrayage ils doivent aussi tomber la boîte
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Jeu 25 Jan 2007, 20:58
salut logiquement non ! mais d'apres ce que tu notes il t'on remplacé une douille guide qui a mon avis doit etre le guide butée qui a pour role en autre de permetre l'etencheité entre la boite et le moteur ect ect!!
je pense que le proleme viens de cette piece!!
de toute si ca fuit entre la boite et le moteur (dans la cloche) c'est lui !!!
donc soit il te l'on changé et le neuf a un probleme soit pas et il aurais peut etre du verifier car ce genre de piece ne lache pas d'un coup (joint spi jumelé au guide) et donc il aurais peut etre du le change l'autre fois!!
Jeu 25 Jan 2007, 21:37
J'avais pas vu (ou plutôt pas fait attention) à la douille guide....
Effectivement il y a certainement une erreur due à la réparation, il faut que tu demande qu'ils redéposent la boite pour voir ce qui ne va pas...
Ven 26 Jan 2007, 09:53
effectivement cela coule dans la cloche
par contre ils disent que ça ne vient pas d'eux que ça peut lacher comme ça , mais bon 2 mois aprés je pense qu'ils ont pas vérifié aprés la réparation.
si ça trouve ça fuyé avant mais moi j'ai acheté le véhicule 2 mois aprés la réparation
merci de votre aide cela confirme ce que je pense, il va falloir que je voie avec un service d'aide à la consommation
Jeu 22 Fév 2007, 20:34
bonsoir,
suite à mon probléme de fuite enfin résolu, car le garage ou j'ai acheté le véhicule a pris en garantie, c'était bien le guide avec son joint dans la boîte à vitesse qui n'était plus étanche, il a été remplacé et maintenant c'est ok.
par contre le garage peugeot grosse concession qui a réparé l'embrayage et qui lors du remontage de l'embrayage et de la boîte à vitesse n'a pas pris l'initiative de remplacer cette piéces (qui aprés vérification d'un mécano a bien confirmeé que la piéce n'était pas neuve) mais par contre n'a pas oublié à l'ancien propiétaire du véhicule de lui facturer le remplacement de cette bien piéce, donc escroc à se méfier.
Jeu 22 Fév 2007, 21:06
Le principal c'est bien que ce soit réparé, puis en garantie.
Mais des escrocs malheureusement il y en a partout, c'est bien de les signaler...
- [ BMW E34 524td an 1989 ] De l'huile entre la boite et le bloc moteur Fuite?????
- [ Suzuki Grand Vitara 2.0 TD an 2000 ] Démontage tôle entre moteur et carter d'embrayage (résolu)
- [e36 325 TDS an 94] fuite d'huile moteur (résolu)
- [Mazda 626 2.0D an 94] Fuite huile moteur. (résolu)
- [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu)
