 [ Renault MEGANE 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
SK34
Emploi : Ingénieur
 [ Renault MEGANE 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage Empty [ Renault MEGANE 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage
Mar 25 Avr 2017, 00:31
Bonjour à tous;
J'ai une MEGANE 2 année 2003. Depuis environs qqs mois les démarrages devenaient de plus en plus difficiles à chaud. A froid aucun problème. Après avoir démarré à froid et roulé qqs ou plusieurs km, le redémarrage immédiat était possible mais après qqs minutes impossible de redémarrer. Il fallait attendre 20 à 30 minutes avant de pouvoir démarrer. Puis maintenant depuis qqs semaines plus rien. Pas de démarrage ni à froid ni à chaud.
Lorsque j'essai de démarrer je n'entends pas le démarreur. Seul un petit clic dans le bloc moteur. Puis si j'insistes sur le démarrage qqs second, le ventilateur du moteur se met en marche.
La batterie est neuve, la tension à vide 12,5V. Les fusible de la batterie et autres fusible OK. Capteur de température OK, bougies OK.
Merci à toute personne ayant une idée de m'écrire.
Laure B
Laure B
 [ Renault MEGANE 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Renault MEGANE 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage
Mar 25 Avr 2017, 09:03
Il se peut que les charbons du démarreur restent collés. Le mieux serait d'essayer de la démarrer à la poussette, en 2nde. Si elle part c'est bien le démarreur qui est en cause.
À bientôt.
