- Estrella de marNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : saisoniere agricole
[ Renault Clio 3 dci 70 an 2009 ] Problème limaille pompe delphi
Lun 15 Mai 2017, 14:34
Bonjour a tous
Quelqu'un pourrez me dire jusqu'a quelle date les clio III peuvent présenter un problème de limaille dans le circuit d'injection du a la pompe delphi. C'est pour en acheter une de 70 cv de mars 2009. Il parait qu'il y en plus c'est problème à cette date la. La voiture a été bien soigné, elle a 135000km.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Clio 3 dci 70 an 2009 ] Problème limaille pompe delphi
Lun 15 Mai 2017, 16:36
Estrella de mar
Vous écrivez, je cite: C'est pour en acheter une de 70 cv de mars 2009. Il parait qu'il y en plus c'est problème à cette date la. La voiture a été bien soigné, elle a 135000 kilomètres
Réponses: je suppose que le moteur est un 1.5 L /DCI / 65cv - 68cv - 75cv si c'est le cas sachez que les pompes à Injection DELPHI ont équipé tous ces moteur de l'année 2005 jusqu'à l'année 2012 et que le défaut de ces pompes ( limailles suite à un défaut de conception de la dite pompe ) bien connu de chez RENAULT lequel ne prend pas à sa charge tous les véhicules CLIO III ayant plus de cinq ans et/ou 120.000 kilomètres
Celle que vous convoitée suivant son carnet d'entretien (historique de la Clio III ) a t'elle déjà connu ce genre d'anomalie grave
PS: Pour exemple, je vous joint un lien des propriétaires mécontents voire furieux de CLIO III équipé de cette satanée pompe DELPHI :
http://www.60millions-mag.com/forum/automobile/clio-dci-limaille-de-metal-dans-le-gasoil-t61-150.html
Si votre budget vous le permet choisissez plutôt le modèle qui a suivi la CLIO IV à partir de 2012 qui est équipé d'une pompe Haute Pression BOSCH donc sans souci de limailles
A suivre ...
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mar 16 Mai 2017, 13:52
le problème a été résolu fin 2004, bien sûr, il reste les véhicules parkés et non vendu début 2005, voir fin 2005 pour certains modèles qui ont connus des difficultés de vente.
Personnellement, à part la malveillance, la pollution du carburant ou le manque d'entretien, je n'ai pas revu une seule pompe Delphi en défaut depuis fin 2005.
- albatrosTech-modo
Mar 16 Mai 2017, 15:23
Bonjour eddyt1000
Je ne mets pas en doute ton expérience professionnelle mais comment expliques tu que tous ces propriétaires de CLIO III dont le moteur est équipé de cette pompe DELPHI qui ont eu tant de soucis ( limailles dans le circuit d'injection ) occasionnant beaucoup de frais à leur charge mis à part la malveillance, la pollution du carburant ou le manque d'entretien, puisque RENAULT refusait de les prendre à sa charge alors que le constructeur connaissait ce défaut majeur sur la dite pompe donc il aurait dû déclenché un RAPPEL pour défaut de fiabilité de cette pompe
A suivre ...
Mar 16 Mai 2017, 17:44
Bonjour albatros,
oui, je viens de lire le post sur ton lien. Quand je parlais de 2005, c'était les années de fabrication, donc, les pannes sont apparues après bien sûr. Les véhicules fabriqués après 2005 n'avaient plus le problème de la pompe Delphi qui partait en limailles, ou rares exceptions dues à d'autres phénomènes...
Pour te faire une idée de ce que je pense de Renault, j'ai été Agent Renault pendant 8 années et je connais parfaitement la médiocrité qualitative de ces véhicules, j'en ai réparé des tas entre 1990 et 2000.
Après cette fâcheuse déconvenue des pompes Haute Pression Delphi jusqu'à 2005, je dois avouer qu'à part quelques Dacia avec l'injection Siemens VDO, je n'ai plus vu de Renault à l'atelier pour l'injection , qu'elle soit Diesel ou essence.
Ne les portant pas dans mon cœur, je dois reconnaître qu'ils ont fait de réels progrès depuis quelques années et ça n'engage que moi, bien entendu.
- [ Renault kangoo 1.9 DTI an 2001 ] probleme pompe delphi
- [ Renault clio 3 1.5 dci an 2009 ] Problème essuie-glace
- [ Renault CLIO 1 1.9 DIESEL an 1993 ] probleme pompe injection lucas
- [ Renault Scénic dci an 2009 ] Problème rouille pompe haute pression
- [ Renault clio II 1,5 DCI 85 ] Problème sortie pompe injection
