[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
conerequin
conerequin
Emploi : piscinier
[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Empty [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur
Mer 17 Mai 2017, 08:47
Je suis nouveau et je n'y connais absolument rien en mécanique.
Je viens d’acheter une 206 sw griffe essence, elle fonctionnait très bien jusqu’à ce que je mette du ‘’pass contrôle technique essence de bardahl ‘’. J’ai fait comme écrit dans la notice, une fois en réserve mettre le produit avec 20L d’essence et rouler 50km environs, il y avait aussi un bidon à mettre dans le réservoir d’huile. J’ai fait comme écrit dans cette notice donc rien de bien difficile, ce matin je fait mes 50km mais la problème, la voiture a perdu toute sa puissance broute a l’arrêt. Le tableau de bort me dit » défaut anti-pollution et défaut catalyseur. J’ai refait un plein d’essence mais sa n’as pas l’air de changer grand-chose
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce genre de problème et la résolue ?
Aidez-moi svp
Merci pour vos réponses
[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Empty Re: [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur
Mer 17 Mai 2017, 10:19
:bienvenue:
conerequin
Tout d'abord [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Forum03 de respecter la CHARTE du forum en écrivant la motorisation exacte de la 206 + la date de mise en circulation +  son kilométrage général [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Nickel
Pour quelle raison avoir mis ce produit dans le réservoir essence et huile Question
A suivre ...
[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur 340936 [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur 695331 albatros
[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Bmw K1200RS
conerequin
conerequin
Emploi : piscinier
Mer 17 Mai 2017, 10:44
C'est une 206 110cv essence de juin 2005.
La fille a qui j'ai acheter la voiture a passé le ct. La pollution n'ai pas passer car il indiquais 1.007. Elle a donc été chez peugeot et il lui on dit de mettre du pass controle de chez bardahl. Elle a acheter le produit chea feux vert et la suite de d'histoire tu as pu la lire au dessus.😊
Mer 17 Mai 2017, 10:51
[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur 326756
Donc tu as acheté cette 206 en connaissance de cause, elle fonctionnait déjà mal ou pas Question
Elle a combien de kilomètres général car comme le précise le message au tableau de bort me dit » défaut anti-pollution et défaut catalyseur.
Il va falloir déboucher le catalyseur donc le démonté ...  [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Nickel
A suivre ...
conerequin
conerequin
Emploi : piscinier
Mer 17 Mai 2017, 11:20
115000km elle marchait du feux de dieux. C'est des que j'ai mis ce fameux produit 😭. Le pompom c'est que c'est une boite auto car je me suis péter le tibia aux ski et pour être autonome dans mes déplacement et surtout emmener ma femme a la clinique car elle peu accoucher d'un jour a l'autre. Je suis désespérer
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : bon sur bmw
[Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur Empty au sujet de ton problème de 206
Mer 17 Mai 2017, 11:30
il faut vidanger le réservoir et le filtre à essence, et après mettre du super carburant 20 litres pour nettoyer
et un coup d'autoroute pour nettoyer
il faut pas mettre ces merde dans les bagnoles car vendu pour tu ailles au garage ,
vmax
conerequin
conerequin
Emploi : piscinier
Mer 17 Mai 2017, 13:21
merci pour vos réponse, je vais allez chez feux vert fait une vidange avec changement de filtre.
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Mer 17 Mai 2017, 13:50
ok j'espere que celà fonctionnera
quand on met de la mauvaise essence ou que l'on ramasse un fond de cuve on a le meme problème
conerequin
conerequin
Emploi : piscinier
Jeu 18 Mai 2017, 12:57
Réputation du message : 0% (1 vote)
voici la suite du diagnostic,
feu vert a fait la vidange avec changement filtre à huile, ils ont branché la valise et rechercher la panne, il semblerait que ça soit le collecteur d’admission qui serait plein de calamine je suppose du produit BarDahl à tellement bien nettoyer qu'il a dû faire un bouchon.
Le rapport précise qu'il y a des ratés d'allumage. je l'emmène chez Peugeot cette aprèm je vous tiendrais au courant de la suite. si cela peut aider d'autres gens se peut servir.
