[ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
guppyendler
Emploi : Tech aero
Niveau technique automobile : nada
question [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur
Sam 20 Mai 2017, 21:57
Bonjour à tous
Depuis que j'ai acheté mon véhicule (E46 de 2001 motorisation 316i), j'ai un bruit, qui semble normal, 5 secondes après que le moteur ai démarré (à froid, car quand il est chaud cela ne se déclenche plus). Voir vidéo
Il me semble que le bruit se situe en dessous d'un boitier à eau (boiter zoomé sur la vidéo).
On m'a parlé à l'époque d'un réchauffeur de carburant, mais il me semble que ça ne fait pas de bruit.
Comme vous pouvez le voir, le "groupe" s'éteint tout simplement 2 min après...
Avez vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci à vous
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
question Re: [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur
Dim 21 Mai 2017, 01:10
Slt, ça fait le bruit d'une pompe qui tourne dans le vide mais la quel??
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur Vroumvro
guppyendler
Emploi : Tech aero
Dim 21 Mai 2017, 07:34
Bonne question. La question est posée sur plusieurs forum et le mystere reste entier :)
Dim 21 Mai 2017, 09:09
guppyendler a écrit:Bonne question. La question est posée sur plusieurs forum et le mystère reste entier :)
Oui effectivement quand le moteur s'arrête c'est quelque chose qui continue à tourner par "inertie",mais 2/ minutes ça me parait un peut élevé; moi ce que je ferais déjà le moteur étant  froid je désactiverais la courroie d’accessoires moteur par savoir si le bruit est toujours présent ,moteur froid tu ne risque absolument rien ,une question est ce que le ventilo électrique devant le radiateur tourne quand le bruit est présent ?
PS , cette 316i avec M43  est une 1,6L ou 1,9 L avec Clim auto  Question
Voila  [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur 165801
[ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur 17_m4310
guppyendler
Emploi : Tech aero
Dim 21 Mai 2017, 10:06
C est une 1.9 avec clim auto. Le ventilo c est le gros du moteur ? Car le bruit ne viens pas de lui mais plutot au niveau des bougies (en dessous de la valve qui est zoome dans la video).
Je n arrive pas à trouver de vue détaillée sur ce moteur.
Je ne pense pas etre assez compétent pour desactiver la courroie accessoire ;)
Merci pour ton aide
Dim 21 Mai 2017, 10:10
guppyendler a écrit:C est une 1.9 avec clim auto. Le ventilo c est le gros du moteur ? Car le bruit ne viens pas de lui mais plutôt au niveau des bougies (en dessous de la valve qui est zoome dans la vidéo).
Je ne pense pas être assez compétent pour désactiver la courroie accessoire ;)
Merci pour ton aide
Oui c'est dommage ,mais pour nous les Pros dans un recherche bruit moteur c'est le passage obligé ,sinon on ne peux qu'avancer que des hypothèses !
PS: si tu veux le détail des pièces moteur regardes pièces Bmw ICI
Voila à suivre  [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur Lol4
guppyendler
Emploi : Tech aero
Dim 21 Mai 2017, 11:10
En fouillant un peu sur le net j ai trouvé un shema en francais des fusibles.
Comme le bruit semblait etre une pompe j ai retiré le fusible 50a de la "pompe à air secondaire".
Ca ne fait plus de bruit.
J ai réessayé de le remettre, le bruit reviens.
Ça sert à quoi une pompe à air secondaire ?
guppyendler
Emploi : Tech aero
Dim 21 Mai 2017, 11:20
C'est un peu comme ça :
Dim 21 Mai 2017, 11:49
guppyendler a écrit:En fouillant un peu sur le net j ai trouvé un shema en francais des fusibles.
[ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur Forum65 pour l'idée des fusibles
J'y avais pensé mais tous les modèles n'en sont pas équipés ,en fait fait c'est une pompe électrique qui sert à insuffler de l'air dans l'échappement par le biais de tout un système
que tu peux voir ICI pour dépolluer en plus du catalyseur les gaz d'échappement !
PS : Essai de me mettre par MP les 7 derniers caractères du N° série pour identifier
pour quel pays à été fabriquer cette 316i merci !
A bientôt  [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur Nickel
[ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur 11_pom10
guppyendler
Emploi : Tech aero
Dim 21 Mai 2017, 12:00
Merci pour la vue
Ok, donc ce n'est pas indispensable ? On entend que la pompe souffre un peu (avant le bruit était propre). Est il possible que ce soit le filtre qui soit HS qui fait forcer la pompe ? Ou dois je envisager de changer/démonter la pompe ?
En tout cas je suis tombé sur un moteur particulier scratch
Je te fait parvenir le numéro tout à l'heure
Dim 21 Mai 2017, 12:25
guppyendler a écrit:Merci pour la vue
En fonction du N° de série on verra , mais si le fusible n'alimente pas autre chose ,dans un premier temps désactiver le fusible devrais suffire ,par ce que si cette pompe à air est HS voir ci dessous c'est + de trois cent euros quand même !
1 Pompe à air 1  11 72 1 715 347  prix :354.23 €
A suivre  [ Bmw e46 316i m43 an 2001 ] Vidéo identifier bruit moteur Lol4
