- jojolodNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : a4 mecanique auto
[ Seat ibiza 6l 1.2 ] Remplacement radiateur refroidissement (résolu)
Lun 22 Mai 2017, 16:36
concerne le remplacement du radiateur de refroidissement moteur des SEAT IBIZA 6l,1200 cc,sans airco.
Contrairement a certain tutoriel il n'est pas nécessaire de déposer le pare chocs avant pour démonter le radiateur.
il suffit de démonter la calandre qui est maintenue par 2 clips sur le dessus ensuite il suffit de tirer fermement vers l'avant et elle sort,
ensuite on a accès au 4 vis qui maintienne le radiateur,on les dévisse de même que les 4 vis qui tienne le ventilateur,
on sort le ventilo après avoir pris soins de débrancher la connexion Electrique,
puis on démonte le raccord rapide du bas du radiateur en mettant un bac pour récupérer le ldr,
puis le raccord rapide du dessus et la connexion de la carotte de température et on sort le radiateur.
pour le remontage soit vous avez acheté le radiateur complet avec le ventilo auquel cas il faudra le démonter afin d’installer en premier le radiateur et ensuite refixer le ventilo ou vous achetez uniquement le radiateur et vous récupérer votre ventilo mais attention car les vis de l'ancien risque de ce casser au démontage donc prévoyez 4 vis et écrous pour le refixer.
je viens de le faire sur la mienne(64 euros le radiateur complet en vanwezel) et j'ai mis 1h 45.
Re: [ Seat ibiza 6l 1.2 ] Remplacement radiateur refroidissement (résolu)
Mar 23 Mai 2017, 05:59
Merci pour ces infos
Tu n'aurais pas fait de photos à tout hasard lors du remplacement ?
- jojolodNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 23 Mai 2017, 13:27
bonjour,non desoler mais a part quelque coupure par manque de Gand je t'assure que c'est facile a faire et même pour des novices,
- jojolodNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 23 Mai 2017, 19:24
je m'explique pour le démontage du radiateur sans démonter le pare-chocs:quand on enlève la calandre on peut apercevoir le radiateur et ces 4 vis de fixation ainsi que les 4 vis qui maintienne le moteur(voir photos).il suffit donc de dévisser les fixation du moteur,enlever celui ci en le sortant du coter av droit,ensuite dévisser les 4 vis du radiateur et les raccord rapide et sortir celui ci.
Mer 24 Mai 2017, 05:24
ok, merci pour les précisions
