[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
bibile91
Féminin Nombre de messages : 143
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Empty [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien
Mar 30 Mai 2017, 07:51
ce petit message pour vous posez quelques questions concernant l'entretien de mon véhicule :
ma voiture à 35000 kms et je fais principalement de la ville
un ami m'a dit de mettre périodiquement un additif dans mon gasoil pour nettoyer les injecteurs
et que penser des additifs pour le FAP ?
en ce qui concerne la vidange : est-ce impérativement tous les ans même si j'ai peu roulé ?
idem pour le filtre
pour le filtre à gasoil, il est indiqué  tous les 4 ans ou 60 000 kms.. (à 4 ans je n'aurais pas fait 60 000 kms)
merci d'avance pour vos conseils
bonne journée
odile
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Empty Re: [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien
Mar 30 Mai 2017, 11:05
study
Bonjour bibile91
Voici le lien du carnet d'entretien constructeur de ta Renault Twingo 1.5 dci 85cv :
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/renault/twingo-ii/plan-292964
Concernant l'additif dans le gasoil, il est conseillé de faire un plein sur trois dans les stations service muni de ce type de carburant ( exemple chez Total Access avec le carburant Excellium )  et d'éviter le gasoil des grandes surfaces beaucoup moins raffiné d'où son coût au Litre moins cher [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Nickel
Concernant l'entretien du FAP justement il faut éviter de faire trop de ville à bas régime (encrassement prématuré) donc alterner avec de l'autoroute à vitesse constante en poussant parfois les régimes entre chaque vitesse pour régénérer automatiquement le FAP sachant que celui-ci a une durée de vie approximative de 100.000 Kilomètres  [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Nickel
Concernant le changement périodique (vidange moteur + filtre à huile ou filtre à gasoil) c'est soit le nombre de mois de ta Twingo ou le nombre de kilomètres qu'il faut respecter par rapport au carnet d'entretien du constructeur joint en début de mon message .
Tu écris, je cite: pour le filtre à gasoil, il est indiqué tous les 4 ans ou 60 000 kms.. (à 4 ans je n'aurais pas fait 60 000 kms) .... réponse même si tu n'as pas fait 60.000 kilomètres mais que le filtre a 4 ans ... il faut le changer ... c'est le même principe pour la courroie de distribution (sinon risque de casse moteur)  affraid
A suivre ...  [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Forum03
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien 340936 [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien 695331 albatros
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Bmw K1200RS
bibile91
Emploi : retraitée
Mar 30 Mai 2017, 15:25
bonjour albatros
merci pour ces renseignements
pour la courroie de distribution, sur le lien c'est indiqué 72 mois, donc 6 ans ! et partout on me dit 5ans !
si je résume, c'est vidange moteur avec changement filtre tous les 2 ans, mais aussi filtre gasoil ? car sur mon carnet d'entretien ,c'est noté 4 ans pour le filtre à gasoil
pour le liquide de frein et de refroidissement, il est possible de le faire soi même où il faut aller au garage ? (j'ai le filtre à gasoil, et je me pose aussi la question)
ma voiture aura 4 ans au mois d'octobre, il faut donc que je prévois tout cela, avec le CT
encore merci
bon après midi
bibile91
Emploi : retraitée
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Empty autres renseignements
Mer 31 Mai 2017, 17:41
bonsoir
j'ai une autre question à vous poser
je n'ai jamais permuté mes pneus..
ceux à l'avant sont bien plus usés qu'à l'arrière, bien évidemment,
ils vont être à changer bientôt je pense ; je ne suis pas encore au témoin d'usure, mais j'ai l'impression que sur les flancs, ils semblent usés ; de toute façon, je les changerais avant le CT en octobre prochain
est il utile de les permuter maintenant et dans l'avenir dois-je y penser ?
merci pour vos conseils
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Coucou
Mer 31 Mai 2017, 19:11
study
Bonsoir bibile91
Désolé du retard dans le suivi de mes réponses [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Jap
Pour vos questions du 30 Mai à 15h25, je dirais que la purge du circuit de LDR (liquide de refroidissement) est simple à faire soi-même à condition que vous ayez quelques bases d'entretien automobile ou de suivre sur ce site un tuto très bien réalisé par ced-46 il me semble expliquant la différence d'un circuit ouvert (avec vase expansion) ou d'un circuit fermé (sans vase d'expansion ... voiture ancienne généralement ) [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Nickel
Idem pour le remplacement du filtre à gasoil, le plus méticuleux étant d'éviter les bulles d'air en le changeant c'est pour cela qu'il est conseillé quand vous installer le neuf de le remplir de gasoil pour minimiser les bulles d'air vers la pompe à injection et les injecteurs [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Nickel
Concernant la permutation de pneus normalement il faut le faire tous les 10.000 kilomètres voir le lien suivant pour support :
https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/permutation-pneu
A suivre ...
bibile91
Emploi : retraitée
Jeu 01 Juin 2017, 06:56
bonjour albatros
merci de prendre du temps pour me répondre
je vais voir tout ça
je ne savais pas qu'il fallait changer le liquide de frein et de refroidissement..
j'ai eu un Kangoo pendant 13 ans et cela n'a jamais été fait ! même pas la permutation des pneus...
je constate que mon ex mari qui se disait expert en tout, n'était en fait expert en rien : lol!
Jeu 01 Juin 2017, 10:15
Bonjour bibile91
Eh oui même le liquide de frein est à changé sur votre Twingo tous les 4 ans ou 120.000 kilomètres (carnet d'entretien) , je me rappelle le faire même tous les 2 ans sur mon ancienne Peugeot 309 par sécurité pour moi-même et pour les autres usagers [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Nickel
PS: Vous allez rire mais une voiture cela s'entretient comme une Femme ... avec Douceur lol!
bibile91
Emploi : retraitée
Dim 11 Juin 2017, 10:59
je reviens vers vous pour un conseil sur les pneus
je suis allée voir pour mes pneus avant qui sont à changer
quelles marques me conseillez vous ?
marque distributeur style Norauto ok ou des Michelin hors de prix ?
car j'ai un budget serré ....
je lis tout et n'importe quoi sur les pneus....
bon dimanche
Dim 11 Juin 2017, 12:47
study
Bonjour bibile91,
En rapport qualité/prix, je pense que pouvez mettre des pneus " Prevensys 2 ou 3 " fournit par Norauto mais fabriqué par Hankook comparativement à Michelin qui sont hors de prix comme vous l'écrivez mais réputation oblige  [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Nickel
Voici un lien très bien détaillé qui vous aidera dans votre décision finale :
http://www.4legend.com/2016/nouveau-pneu-norauto-prevensys-3-une-serieux-concurrent-des-grandes-marques
A suivre ...
bibile91
Emploi : retraitée
Dim 11 Juin 2017, 14:16
[ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien Forum03 albatros
bon dimanche
