- AlainNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : coloriste
Niveau technique automobile : bricoleur
[VWPassat TDI 130 de 01]comment changer l'ampoule aérateur ?
Ven 26 Jan 2007, 23:40
voilà je veux changer simplement la petite ampoule se trouvant à l'arrière de l'aérateur côté conducteur sur ma passat (année 2001), seulement j'ai peur d'abîmer l'aérateur en voulant le sortir avec un tournevis, si quelqu'un à une technique je suis preneur,
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: [VWPassat TDI 130 de 01]comment changer l'ampoule aérateur ?
Sam 27 Jan 2007, 11:09
Je ne vois pas vraiment de quoi tu parles.
Peus-tu faire une photo?
- AlainNouveau
Emploi : coloriste
Sam 27 Jan 2007, 21:31
je te mettrai une photo demain (dimanche), mais si ça peut t'éclairer, il y a un éclairage de nuit, lorsque tu allumes les feux de positions, les bouches de sorties de ventilation de l'habitacle ou du moins de la planche de bord, s'éclairent, et donc du côté conducteur j'ai l'ampoule qui a grillé et je veux simplement la changé, le problème c'est comment?
en tout cas merci déjà c'est sympa d'avoir répondu
- Tyson23Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : BAC
Sam 27 Jan 2007, 23:34
ah oj je vois ta situation je crois moi jai le meme probleme avec la commande chauffage mais tu parle bien de l'éclairage qui éclaire les commande du tableau de bord ( bouton esp, ect...)
- AlainNouveau
Emploi : coloriste
Dim 28 Jan 2007, 00:32
oui, enfin si tu vois à gauche du volant dans toutes les voitures tu as une sortie de la ventilation, et bien dans ma voiture ça s'éclaire lorsque tu allumes les feux de positions, le problème c'est comment sortir la bouche d'aération sans tout abimer pour changer l'ampoule derrière, merci.
Dim 28 Jan 2007, 10:51
Normalement, c'est juste clipssé dedant. Tu dois pouvoir la sortir avec un petit tourne vis.
- Tyson23Nouveau
Dim 28 Jan 2007, 15:01
moi pour enlever les commande de ventillation j'ai du tirer un bon gros coup pour l'enlever ca dois etre pareil pour toi logiquement faut juste forecer avec la main mais sans transiperé!!!!! sinon ca va jamais s'enlever
- AlainNouveau
Emploi : coloriste
Dim 28 Jan 2007, 16:51
merci noriavag et tyson23, mais j'ai essayé avec un petit tournevis et j'ai peur d'abimer le plastique est-ce qu'il se déboite vraiment sans casser quelque chose ?...
- AlainNouveau
Emploi : coloriste
Dim 28 Jan 2007, 17:20
[img][/img]
- AlainNouveau
Emploi : coloriste
Dim 28 Jan 2007, 17:40
désolé mais je n'arrive pas à envoyer les photos
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 28 Jan 2007, 20:05
http://www.imageshack.us/
Tien pour mettre une image tu va dans parcourir puis tu met ton image, puis tu clique sur host it!
Une fois terminer tu fait copier avec le lien qui se trouve en bas (Hotlink for forums) puis tu colle dans ta réponse!!!
- AlainNouveau
Emploi : coloriste
Mar 30 Jan 2007, 22:32
OK MERCI
