- Steeve62590Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Invalide
Niveau technique automobile : Aucun
[ VW Tiguan 2.0 TDI 140 an 2010 ] Difficulté de démarrage
Mar 06 Juin 2017, 09:40
Bonjour depuis quelques temps mon vehicule présente un dysfonctionnement au demarage parfois elle démarre sans difficulté mais avec tout de même un petit couinement au demarage, et parfois je suis obligé de donné plusieurs coup de contact pour lancer le demarage et je dois resté le pied à fond sur la pédalé d accélérateur pour l'aider à demarrer,
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Tiguan 2.0 TDI 140 an 2010 ] Difficulté de démarrage
Mar 06 Juin 2017, 10:06
Steeve62590
de respecter la CHARTE du forum notamment sur la description complète et exacte de ton VW Tiguan et le mettre aussi dans le bon sujet " problèmes mécaniques rubrique " de manière à pouvoir répondre à ton problème le plus efficacement possible
A suivre ...
Emploi : Invalide
Mar 06 Juin 2017, 10:12
Bonjour Albatros je suis nouveau ici et ne sait pas encore comment sa fonctionne
- albatrosTech-modo
Mar 06 Juin 2017, 10:22
RE > Steeve62590
Cela fonctionne de cette manière visualise et applique le lien ci-dessous :
Emploi : Invalide
Tiguan de 2010 2l 140 TDI 142000 kms
Mar 06 Juin 2017, 10:42
J'ai des soucis de demarage avec mon vehicule parfois elle démarre tout de même avec un petit couinement suspect, et où parfois je dois lancer plusieurs fois le demarage en restant appuyer sur la pédalé d'accélérateur pour lancer le moteur, toujours avec un démarrage avec un petit bruit pas habituel au demarage,, sinon pas de perte de puissance pas de voyant allumé c'est juste au demarage
Merci de m'apporter la solution au probleme
- albatrosTech-modo
Mar 06 Juin 2017, 11:08
RE > Steeve
Questions de base: l'entretien régulier RÉVISIONS ( carnet d'entretien du constructeur ) est il à jour
As tu levé le capot moteur pour entendre et cibler d'où vient ce petit couinement suspect avec une autre personne dans l'habitacle actionnant le neiman (clé de contact) pour pour faire démarrer ton Tiguan
A suivre ...
Emploi : Invalide
Mar 06 Juin 2017, 11:35
Oui mais on n'arrive pas à cibler ce bruit
On me dit un tas de choses mais on ne me confirme rien
- albatrosTech-modo
Mar 06 Juin 2017, 11:50
Tu écris, je cite: On me dit un tas de choses mais on ne me confirme rien ... je te répond qu'il n'est pas facile derrière un écran de cibler un bruit que tu n'arrives pas à détecter toi-même placé devant ton Tiguan
il faut déterminer si cela vient du bas moteur ou du haut moteur en s'aidant soit d'un stéthoscope automobile soit du système D qui consiste à mettre à l'oreille le manche d'un tournevis et/ou un petit morceau de bois en explorant autour du bruit suspect
Parfois il arrive souvent que ce soit la courroie d'accessoires qui couine à gauche de la distribution lorsque tu es face au moteur parce qu'elle est user ou détendue donc à vérifier
A suivre ...
Emploi : Invalide
Mar 06 Juin 2017, 12:17
Ma question est surtout lié à cette defaience. Lié à la difficulté de demarrer mon vehicule
- albatrosTech-modo
Mar 06 Juin 2017, 13:30
Tu n'as pas répondu à ma question notamment sur l'entretien à jour de ton Tiguan (filtre à gasoil, vidange+ filtre à huile, contrôle par diagnostique chez VW .... et cetera )
Ensuite le problème de démarrage a t'il lieu à froid (première utilisation) le matin ou à chaud après un arrêt ou dans les deux cas de température moteur
A suivre...
Emploi : Invalide
Mar 06 Juin 2017, 13:55
L'entretien est à jour le filtre a gazoil à ete fait à 60000 kms il me semble Un diagnostic chez VW coûte 90€ de l'heure c'est hors budget pour moi il me dise que la recherche de panne peut durer mais se limiter à 2heures et à la détection il me ferons savoir de quoi il s agit et de procéder à la reparation. Et viendrons déduire le montant de la recherche, en gros pour réparer chez eux il faut avoir un gros portefeuille ce qui n'est pas le cas pour moi
La difficulté au demarage est comme à chaud comme à froid, je peux aussi bien effectuer quelques km et après un bref temps d'arrêt elle me fait une misère pour le demarage
Steeve
Steeve
Emploi : Invalide
Mar 06 Juin 2017, 13:58
Il est sûr que VW va détecter le probleme et on dû avoir des véhicule avec le meme symptôme , c'est surtout le coût qui m'inquiete
- albatrosTech-modo
Mar 06 Juin 2017, 15:45
Voici ci-dessous le carnet d'entretien constructeur de ton VW Tiguan :
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/volkswagen/tiguan%20(5n)-i/plan-279874
Hors il est inscrit que le filtre à carburant (gasoil) est à remplacer à 72 mois (6 ans) d'utilisation du véhicule ou à 90.000 kilomètres ce qui veut dire que le vôtre qui a été changer à 60.000 kilomètres a parcouru depuis 82.000 kilomètres = 142.000 kilomètres
Donc il est à vérifier ... ah j'y pense de plus également les bougies de préchauffage sont à contrôler très certainement ... combien ont elles de kilomètres
Tu écris, je cite: Un diagnostic chez VW coûte 90€ de l'heure c'est hors budget pour moi il me dise que la recherche de panne peut durer mais se limiter à 2 heures et à la détection il me ferons savoir de quoi il s agit et de procéder à la réparation. Et viendrons déduire le montant de la recherche, en gros pour réparer chez eux il faut avoir un gros portefeuille ce qui n'est pas le cas pour moi
Réponse: tu n'es pas obliger d'aller un concessionnaire VW pour effectuer un diagnostic ... tu peux t'adresser un " petit " garagiste multi-marques pour beaucoup moins cher lequel est bien souvent plus Professionnel donc plus compétant qu'une concession
A suivre ...
Emploi : Invalide
Mar 06 Juin 2017, 17:07
D'où l'intérêt pour moi de trouver sur ce forum quelqu'un qui aurait eu le meme probleme
- albatrosTech-modo
Mar 06 Juin 2017, 17:48
N'obtenant pas de réponses à mes différentes questions pour te donner une solution à ton problème ... je te souhaite une bonne recherche sur ce forum ainsi qu'une bonne continuation .
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 07 Juin 2017, 09:06
Steeve62590 a écrit:Bonjour depuis quelques temps mon vehicule présente un dysfonctionnement au demarage parfois elle démarre sans difficulté mais avec tout de même un petit couinement au demarage, et parfois je suis obligé de donné plusieurs coup de contact pour lancer le demarage et je dois resté le pied à fond sur la pédalé d accélérateur pour l'aider à demarrer,
Regarde au niveau de ton démarreur si le couinement ne vient pas de la.
- [ Peugeot 406 essence inject 1.8 16v an 1999 ] demarrage difficile a chaud
- [ Citrôen C3 1.4 hdi an 2004 ] difficulté demarrage temps froid
- [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 an 2003 ] Coupure moteur + Difficulté de démarrage
- [ VW Tiguan TDI 140 an 2012 ] problème démarrage à froid
