[ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Sousou Dridi
Sousou Dridi
Emploi : mécanicien motoculture
Niveau technique automobile : 1
non [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid
Sam 08 Juil 2017, 09:27
Bonjour je possède une opel vectra b de 2000 avec 219 000km moteur 2.0 dti diesel
Elle a du mal à démarrer à froid j'ai changé durit de retour,joint d'injecteurs,filtre à go et mit des clapet enti retour avant le filtre à go, toujours le même problème.
J'ai débrancher la sonde de température pour faire un essai, le préchauffage c'est mit en route et la la voiture à démarrer correctement, j'ai donc changer la sonde mai le problème persiste, j'ai contrôle au bornes de la fiche j'ai bien 5 volt.
A l'op-com j'ai le code erreur p0115 (1) circuit du capteur de température du moteur liquide de refroidissement entrété élevée non present.
Voilà je crois avoir tout dit désolé pour les fautes d'orthographe
zamaz
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
non Re: [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid
Sam 08 Juil 2017, 09:31
SECTION :
Outillage: vente, location, prêt, réparation
Sousou Dridi
Sousou Dridi
Sam 08 Juil 2017, 10:12
Elle a du mal à démarrer quand le moteur est froid une fois le moteur chaud elle démarre correctement, et elle fume légèrement blanc comme si la combustion était mauvaise.
Modération : SVP :
[ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  575554 il faut que vous  respectiez la charte :ICI sinon le sujet part à la "corbeille "
zamaz
Emploi : cadre
Sam 08 Juil 2017, 10:25
je crois que tu ne comprends pas ma remarque ,on poste pas n'importe où sur un forum!!
choisir la bonne section pour ton problème .
Modération   [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Forum65
Sam 08 Juil 2017, 10:44
:bienvenue:
Sousou Dridi
Je confirme lire la CHARTE du forum ...
il faut déplacé ton sujet dans Forum des Marques = OPEL ensuite dans problèmes moteur OPEL [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Nickel
A suivre ... [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Forum03
[ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  340936 [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  695331 albatros
[ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Bmw K1200RS
Dim 09 Juil 2017, 11:21
Salut à tous,
Le post a été placé au bon endroit [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid  Lol4
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Dim 09 Juil 2017, 13:15
quand tu dis: "j'ai changé les joints d'injecteurs", as-tu démonté le cache culbuteurs et remplacé le kit joints qui passe sous l'arbre à cames?
Il y a des tubes qui alimentent les injecteurs sur ce modèle, ils vont des injecteurs jusqu'au bord de la culasse, c'est souvent ça le problème. La fumée blanche au démarrage c'est de l'air dans le circuit.
à suivre...
Sousou Dridi
Sousou Dridi
Dim 09 Juil 2017, 14:53
Oui oui c'est bien eu que j'ai changé sous l'arbre à cames
eddyt1000
eddyt1000
Dim 09 Juil 2017, 15:15
Quand tu as remplacé les durites de retour des injecteurs, as-tu vérifié qu'il ne restait pas des morceaux de tuyau sur les tétines de retour d'injecteur? C'est super difficile à remplacer et ils sont souvent cuits et s'arrachent en tirant dessus, sans compté qu'on casse 3 fois sur 4 les raccords en T en plastique blanc.
à suivre...
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 09 Juil 2017, 17:49
Quand tu as remplacé les joints sous l'arbre a cames comment as tu serré les vis qui tiennent les plaques qui se collent sur les joints ?
Sousou Dridi
Sousou Dridi
Dim 09 Juil 2017, 22:03
Pour changer les durit je fais sa moteur chaud sa viens facilement et pour les plaques je serez assez fort mais pas trop quand même
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 15 Juil 2017, 07:17
Car les plaques, doivent se serré assez fort et ensuite un desserage doit être fait, sinon cela ecrase les joints et tu ais quitte pour recommencé.
Tu possède une pompe a vide manuel ? Pour genéré une dépression ?
