[ Peugeot 206 CC an 2005 ] remplacement de l'autoradio (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
r?solu [ Peugeot 206 CC an 2005 ] remplacement de l'autoradio (résolu)
Dim 18 Juin 2017, 19:24
j'ai remplacé l'autoradio d'origine (Clarion) par le même modèle acheté d'occasion, il fonctionne correctement mais comme il est inconnu du BSI il bip toute les 2 secondes. pouvez-vous m'indiquer la manip à faire (j'ai le PP2000 et la sonde qui va bien) sur l'autoradio d'occasion j'ai le N° de série du véhicule d'origine.
Merci.
tontonchristobal
r?solu Re: [ Peugeot 206 CC an 2005 ] remplacement de l'autoradio (résolu)
Ven 30 Juin 2017, 22:05
C'est résolu ! j'ai réinstallé le soft PP2000 sur mon PC car il était en conflit avec un autre soft. En fait pour l'autoradio il faut aller dans le menu suréquipement pour désinstaller l'autoradio d'origine (en panne) et ensuite installer le nouvel appareil. Çà se fait facilement l'application vous dit quand même "vous installez cet autoradio sous votre responsabilité" histoire de te culpabiliser au cas ou l'autoradio serait tombé du camion.... [ Peugeot 206 CC an 2005 ] remplacement de l'autoradio (résolu) Super14
