[ Peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] Problèmes électriques (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
marino.p
Masculin Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
r?solu [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] Problèmes électriques (résolu)
Dim 28 Aoû 2016, 07:14
Bonjour a vous tous
sur une peugeot 607 hdi 2.2l année 2005 de gros souci ce sont déclarer avec l’électronique ( ESP..pollution.. et bien d'autre.
Comme je possède la valise Delphi j'ai voulu faire un diagnostic  resultat impossible de dialogué avec l'auto par contre si je sélection citroen C5 hdi année 2005 la il y a dialogue ,ma question est pourquoi l'auto n'est pas reconnu en peugeot.
si il faut je peut mettre le rapport effectué sous C5.
Merci a vous tous
a bientot
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
r?solu Re: [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] Problèmes électriques (résolu)
Dim 28 Aoû 2016, 16:56
bonjour marino.p
ta sonde delphi est compatible avec wow 5.00.8 si je ne me trompe
peut etre reussirrais tu avec sinon il y a diagbox pour peugeot citroen
les defauts que tu releves avec ton delphi peuvent donner une piste mais il vaudrais mieux faire un diag avec un outil qui reconnais ton vehicule
cordialement
claude.n
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] Problèmes électriques (résolu) Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
marino.p
Lun 29 Aoû 2016, 07:53
Bonjour claude.n
merci de me répondre mon logiciel est delphi 2014 pourtant j'ai déjà passé plusieurs voiture française et étrangère et jamais de souci de dialogue .La 607 c'est celle d'un ami et après que j'ai posté le message il me dit que Citroën Peugeot on eu le même tour pas de dialogue sauf en C5
je trouve sa bizarre. je vais quand même te posé la question comment faire pour obtenir diagbox . de toute façon vous serez tous au courant de la suite
a bientôt
bonne journée
claude.n
claude.n
Lun 29 Aoû 2016, 20:07
bonsoir marino
le site a un partenariat avec Dr auto et il ne serait pas juste que je te conseille sur tel ou tel outil de diag tu reste seul maitre de tes choix
je n'ai pas dit que les defauts que tu as relevé avec ton outil de diag etaient faux ils peuvent ouvrir une piste delphi DS150E est un bon multimarque mais je t'ai fait remarquer qu'il n'etait pas l'outil de la marque
dans l'attente de ton relevé de defauts
cordialement
claude.n
marino.p
Mar 30 Aoû 2016, 07:13
Bonjour claude
oui je comprend pour le logiciel t’inquiète pas .
Mais voila j'ai des bonnes nouvelles tout est rentré dans l'ordre j'ai controlé en premier l'alimentation du 12v et comme la batterie ce trouve a l’arrière j'ai testé le 12 v compartiment moteur et la surprise entre le plus et masse j'avais pas vraiment 12v j'ai donc nettoyé les cosse de masse (vert e gris) j'ai retrouvé mes 12v (mauvais contact) puis une petite vérification câblage ,passage au diag delphi et la déjà un mieux
conclusion plus aucun defaut hier on a fait environ 300km et tout a fonctionné normalement .
C'est quand dommage que la concession Peugeot n'a pas trouvé la panne .
donc problème résolu.
Merci a toi aussi certainement a une prochaine fois
bonne journée
claude.n
claude.n
Mar 30 Aoû 2016, 18:22
bonjour marino.p
je suis tres content que tu ai reussis a depanner le vehicule de ton ami
et oui il arrive par moment de passer devant des evidences sans les voir meme a des pros
l'essentiel est que tout soit rentré dans l'ordre
n'hesites pas en cas de besoin ( il y a la messagerie en MP )
cordialement
claude
Mer 31 Aoû 2016, 01:00
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] Problèmes électriques (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f138-problemes-electriques-resolus-peugeot-citroen
