- ramsesdu83Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : proche du zéro
[ Peugeot partner 2.0 HDI an 2004 ] problèmes électriques : voyants allumés
Sam 11 Juin 2011, 22:22
Bonjour à toutes et à tous
j'ai acheté un partner 2.0 HDi de 2004 finition zénith 170000 km il y a quelques jours maintenant et je viens de rencontrer quelques soucis...
- dans un premier temps, j'ai cassé la manette de commande des essuies-glaces ce qui fait qu'il n'y a plus que l'arrière qui fonctionne, est ce normal ? après malgré mon niveau en mécanique, je sais qu'il faut que je le change mais peut-être que cela a une incidence sur les problèmes que je vais signaler en dessous.
- dans un second temps, je rencontre les problèmes suivants :
* malgré le plein, la jauge est à zéro puis revient au niveau puis revient à zéro avec le voyant allumé, etc, etc ,etc
* le voyant de bouclage de la ceinture reste allumé en permanence bien que je me la serre tous les jours...
* le voyant de frein à main ou de parking pour les puristes reste allumé lui aussi bien que je le déserre pour rouler...
* les clignotants droit et gauche s'arrêtent de fonctionner et un son style "tu as une ampoule grillée" se fait entendre, puis par moment tout refonctionne.
* et enfin, le voyant rouge "STOP" clignote et émet des bips, puis s'éteint puis se rallume puis, etc ect ect
A part ça, tout va bien...
Si quelqu'un a une réponse à m'apporter autre que change de voiture ou brule là, je lui serai très reconnaissant car je commence à paniquer...
Merci d'avance pour vos précieuses informations.
Re: [ Peugeot partner 2.0 HDI an 2004 ] problèmes électriques : voyants allumés
Sam 11 Juin 2011, 23:16
Vérifies dans un premier temps tous les fusibles et regardes aussi l'état du boitier habitacle situé sous le tableau de bord à gauche.
Il arrive qu'il prenne l'eau ce qui pourrait expliquer tous ces problèmes en même temps !!!!!
Comment sont arrivés tous ces problèmes ? au fur et à mesure ? d'un coup ?
- ramsesdu83Nouveau
Dim 12 Juin 2011, 08:59
bonjour et merci pour ta réponse, j'ai vérifié l'ensemble des fusibles et ils sont tous OK. Concernant les défaults, ils sont apparus depuis que j'ai cassé la manette des essuies glaces mais je suis dubitatif sur le fait qu'ils soient tous liés. En fait il s'agit de la partie pivotante de l'essuie-glaces arrière qui est désolidarisée de la manette...
Dim 12 Juin 2011, 09:06
remplace déjà commande des essuies-glaces, après tu peu cherché la panne
- ramsesdu83Nouveau
Dim 12 Juin 2011, 09:16
c'est bien ce que j'avais marqué je vais la remplacer merci pour ton conseil...
Lun 13 Juin 2011, 00:52
C'est le mieux.
On attend ton retour
C'est le mieux.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 13 Juin 2011, 17:49
regarde ton niveaux de liquide de frein (sa c est pour tes voyant stop et de frein)
pour se qui est du voyant de ceinture suprime les connecteur en les soudan sous les sieges
pour tes clignotant et ton essuis glace forte chance que sa vienne du com2000 (le comodo qui coute un bras)
- ramsesdu83Nouveau
Lun 13 Juin 2011, 17:56
fabi186 a écrit:salut
ok merci pour les infos je vérifie cela et je post un message d'info...
- [ audi A6 avant quattro an 2004 ] voyants ABS et ESP allumés
- [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
- [partner 1.9d] problemes électriques
- [ Ford transit 2.0 DI an 2004 ] Plus de voyants allumés au compteur mais il démarre
- [ Toyota RAV4 2.4 16v DOHC an 2004 ] Voyants VSC-TRAC et CHECK ENGINE allumés
