- Loulou25Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Confirmée
[ Ford transit 2.0 DI an 2004 ] Plus de voyants allumés au compteur mais il démarre
Dim 04 Nov 2018, 09:13
Bonjour a tous,
Je viens d acheter un Ford transit de 2004 2l DI avec 210000 km.avec problème moteur.
Donc pas cher. L ancien propriétaire la laisser pendant 2ans. J arrive avec une batterie neuve et on essaye de le démarrer il mes le contact tout et normal sur le tableau de bord plusieurs voyants allumer et le fameux CLAC. Je lui ai dit que le démarreur était collé par grave pour moi. Et plus tard il me rappelle pour me dire s'il a réussi à débloquer le démarreur, je lui demande comment il me dit qu'il la tester sans le démonter là je lui ai dit stop tu à du cramer des fusibles.je retourne voir et la plus rien. Je décide de changer tout les fusibles et relais pour être sûr même le contacteur de démarrage et la à ma grande surprise le tableau de bord affiche aucun voyants. Juste l heures et les km et le rétro éclairage ,je tente quand même de le démarrer et il démarre au quart de tour. Les feux fonctionnes autoradio mais plus de voyants,de compte tours, jauges, essuie glace.Je n ai pas pu faire de diagnostic avec la valise elle ne arrive pas à ce connecter au véhicule. Auriez vous une solution à ce problème merci beaucoup
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Re: [ Ford transit 2.0 DI an 2004 ] Plus de voyants allumés au compteur mais il démarre
Dim 04 Nov 2018, 10:35
bonjour,est ce que vous avez contrôlé le boitier de servitude d'habitacle,il faudrait sonder celui-ci.
- Loulou25Nouveau
Emploi : Cariste
Dim 04 Nov 2018, 11:16
Ou se trouve il
Emploi : retraité
Lun 05 Nov 2018, 10:33
bonjour, en général le boitier de servitudes,appelé BSI chez Peugeot ou UCH =unité commandes Habitacle chez Renault,chez Ford il doit y avoir son nom, est en général ou vous avez les fusibles accompagnée des relais,c'est une platine électronique qui reçoit tous les éléments de relais et passages des ordres Electrique et Electronique.
- Loulou25Nouveau
Emploi : Cariste
Lun 05 Nov 2018, 10:35
Ok merci je regarde ça
- Loulou25Nouveau
Emploi : Cariste
Lun 05 Nov 2018, 16:33
J'ai tout tester fusibles dont bon mais je n'ai pas de jus qui arrive au fusibles d'essuie-glace, ventilation, vitre electrique. les feux fonctionnes, l'autoradio, le réglage des rétro on dirait que sais comme le contact couper .
J'ai que le voyant de l anti démarrage qui clignote même le moteur en marche. Es que cela peut venir du calculateur
Emploi : retraité
Mar 06 Nov 2018, 11:16
bonjour votre panne si vous décrivez bien, ressemble a une mauvaise connexion ou une fiches d'alimentation problématique soit par vieillesse soit par l'humidité, vérifiez les connections principales qui viennent de la batterie,y compris les + avant contact,il doit y avoir un souci d'alimentation principale.
Cordialement.
Cordialement.
- Contenu sponsorisé
- [ ford Transit an 2005 ] voyants tableau de bord restent allumés
- [E39 530d an 99]Voyants abs/esp allumés et plus de compteur
- [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ?
- [ audi A6 avant quattro an 2004 ] voyants ABS et ESP allumés
- [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
