- momo75000Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : vendeur
[ VW passat 2.5 v6 TDI an 2001 ] probleme de démarrage a froid
Jeu 22 Juin 2017, 03:15
bonjour a tous ,jai acheter une passat 2.5 v6 de 2001 avec un probleme de demarrage que je savais pas le lendemain je viens pour demarrer la voiture impossible je suis obliger de debrancher la sonde de temperature ,ca fait un ans je fais ca tjr pas trouver le probleme une fois demarrer pas de probleme a chaud elle demarre en hiver quand il fais trop froid elle demarre ce qui normal car le systeme de prechauffage se mis en route jai changer cette sonte au mois 3 fois mais toujour le meme probleme , si quelque eu ce probleme ou peut maider sa serai sympa merci a tous;
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW passat 2.5 v6 TDI an 2001 ] probleme de démarrage a froid
Jeu 22 Juin 2017, 09:53
Bonjour momo75000
Le capteur pmh appelé aussi générateur d'impulsions volant moteur a t'il été contrôlé
A suivre ...
- momo75000Nouveau
Emploi : vendeur
Jeu 22 Juin 2017, 21:35
bonsoir albator ;
merci pour votre repense vous pensez y a un rapport avec le pmh ? mais pk que je debranche la sonde demarre ?en tous cas merci bcp je vais controler ca sais jamais je vous tiens au courant .
- [ VW Passat 1.9 tdi an 2001 ] Problème démarrage à chaud
- [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid
- [ Seat Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] demarrage difficile a froid.
- [ VW PASSAT TDI 130 an 2001 ] Problème de vibration
- [ Citroën C5 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage a froid et chaud (résolu)
