- carrérondNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : AVS
Niveau technique automobile : Grand débutant
[ Dacia Logan 1.4 ess an 2007 ] Changer le soufflet de cardan AVD coté roue
Ven 30 Juin 2017, 08:49
Bonjour.
Je possède une Dacia Logan 1.4l MPI Lauréate 2007 de 75ch. Elle à 130 000 km et est en bon état. Elle n'a pas été bricolé par un amateur pour l'instant.
Le soufflet de cardan avant droit coté roue est signalé défectueux depuis un moment (il a une bonne coupure et de la graisse s'en est échappé).
Dans la documentation technique ils imposent de changer les deux soufflets de la partie AVD. Donc de déposer le soufflet coté boite d'abord puis d'extraire l'amortisseur de vibration à l'aide d'une presse et d'un extracteur pour enfin placer la soufflet coté roue sans démonter le joint homocinétique.
Moi j'avais l'intention de démonter le joint pour placer mon soufflet sur l'arbre en utilisant une bouteille plastique...
Je comptais utiliser de simples clés à pipe pour les écrous. Pas de clé à couple ni d'appareil électrique. Un tube pour augmenter ma force pour l'écrou de transmission. Et récupérer l'huile de boite pour la réutiliser.
Que pensez-vous de la difficulté de cette opération?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Dacia Logan 1.4 ess an 2007 ] Changer le soufflet de cardan AVD coté roue
Ven 30 Juin 2017, 09:00
Rien ne coûte à essayer ta méthode, c'est d'ailleurs celle que suivent souvent les pros (pour ce modèle néanmoins je ne sais pas), car parfois la Doc technique est source de complications.
Au pire, tu deposes tout le cardan, tu changes le soufflet sur l'établi ou tu portes le cardan chez un pro. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière.
Par contre vérifie s'il faut vidanger la boîte.
À bientôt.
À bientôt.
- carrérondNouveau
Emploi : AVS
Merci Laure pour ta réponse.
Mer 12 Juil 2017, 09:55
Je vais essayer maintenant que j'ai un peu de temps libre.
Oui il faut vidanger la boite... Je vais récupérer l'huile usagée et la remettre dedans. Ca me gonfle de mettre le prix qu'ils demandent pour ce genre d'huile. En plus, même dans un magasin spécialisé, je ne trouve pas vraiment celle que je suis sensé utiliser.
Mer 12 Juil 2017, 10:11
Je te recommande de changer l'huile. Chez Renault ils doivent savoir ce qu'il faut.
À bientôt.
À bientôt.
- [ Renault Kangoo 1.9 dci ] Soufflet cardan arrière côté transmission
- [megane1] changer un soufflet de cardan.
- [ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] changer soufflet de cardan
- [ Ford ranger 4X4 2.5 td an ?? ] comment changer soufflet de cardan ?
- [ Skoda Félicia an 1995 ] remplacer cardan côté conducteur et soufflet direction (résolu)
