- Favit212Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Decorateur
[ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2005 ] problème démarrage injection defaillante. DF005
Lun 03 Juil 2017, 16:12
salut a tous alors voila j'ai un souci avec mon scenic 2 1.9 dci 120 cv de 2005. jeudi soir il fonctionnait tres bien et vendredi matin au moment de partir au travail le demarreur lance le moteur et c'est le drame .. "injection defaillante"....
donc ce week end je passe la clipcan v113 et la j'ai un defaut qui ressort sur le calculateur injection DF005 capteur de regime moteur (capteur pmh) ...
quelqu'un a t il deja eu ce probleme?
comment se peut il que la veille tout fonctionnait tres bien?
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Re: [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2005 ] problème démarrage injection defaillante. DF005
Lun 03 Juil 2017, 18:15
Slt l'ami pourrais tu ns dire ds les paramètres si synchronisation OK?
- Favit212Nouveau
Emploi : Decorateur
Lun 03 Juil 2017, 20:24
resdalut a tous alors j'avais une boite nd0 qui trainait dans mon box et j'ai recup le capteur pmh ... je l'ai echanger avec celui en place sur ma voiture et....
et miracle la voitrure redemarre de nouveau la clip c'etait pas tromper DF005....
donc pour l'instant panne resolu/////
- Contenu sponsorisé
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] pression d huile défaillante (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 DCI F9Q an 2004 ] diag Autocom - Injection défaillante tableau de bord.
- [ Renault scenic 2 an 2005 ] problème puissance
- [ Renault Scénic 2 1.9 dci an 2005 ] probleme démarrage
