[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
maxilau
Emploi : preretraité
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur Empty [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur
Lun 31 Juil 2017, 13:03
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur 7XhZoo
j ai une fuite au niveau d un injecteur sur berlingo hdi 1.6 92 année 2005
je voudrais savoir si quelqu un a la solution pour etancher une fuite à cet injecteur
faut il le resserrer,joint à changer?? toutes vos propositions seront les bienvenues
j ai joint une photo avec des flèches pour l endroit de la fuite sur l injecteur
merci d avance
Laure B
Laure B
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur Empty Re: [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2005 ] fuite injecteur
Lun 31 Juil 2017, 13:33
Il faut changer le joint cuivre en bas de l'injecteur. Surtout ne pas nettoyer l'injecteur, juste la partie sale du haut, mais pas en bas car ça risque de le boucher. Il faut aussi nettoyer le puits. Les pros sont équipés, moi j'avais gratté tout doucement avec un tournevis fin.
Je crois que sur ce modèle il faut changer la bride et sa vis (la vis c'est sûr). Il te faudra aussi desserrer la canalisation sur l'injecteur et sur la rampe.
Que ce soit pour la vis de bride ou pour la canalisation, serrage au couple fortement recommandé !
Bon courage
