[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage Techni10
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage Empty [ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage
Mar 08 Aoû 2017, 20:37
salut,
J'ai un scenic 1 phase 2 de 2000,1.9dti boite auto quand je freine, le voyant des feux antibrouillard s'éclaire légèrement et le tableau de bord s éclaire a moment et s éclaire plus par d autre moment (le fond de lumière) Tout cela feux éteints ou allumé, sans incidence sur l'éclairage et les essuies glaces arrières se met en marche durant ce phénomène
quelqu'un aurais rencontre se genre de problème
merci.
[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage Empty Re: [ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage
Mer 09 Aoû 2017, 00:28
Tu pourrais commencer par vérifier l'état des platines des feux arrière et en particulier l'état des masses.
mista
mista
Mer 09 Aoû 2017, 18:04
salut et merci pour vos réponses actuellement je n ai pas pu voir de maniere approfondie la voiture ce qui ma paru bizarre j 'ai deja remarqué un fil soude a la platine qui etait relie a un fil du connecteur par l intermediaire d une cosse rapide je suppose que ce systeme n est pas d origine et a ete touché auparavant ?
merci pour vos lumieres.
Mer 09 Aoû 2017, 18:21
[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage 226546
Bonsoir mista,
Nos lumières ... c'est de vérifier tes masses avec une lampe de test dans ta platine et/ou ton faisceau dans le coffre est blessé voire coupé à un endroit donné à contrôler avec un Voltmètre entre le positif + et en prenant une bonne masse (carrosserie) [ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage Nickel
A suivre ...
[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage 340936 [ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage 695331 albatros
[ Renault Scenic 1.9dti an 2000 ] Voyant des feux antibrouillard s'éclaire au freinage Bmw K1200RS
