- BombardeNouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : conducteur machine
[moteur 2 litre ohc]Poussoirs hydraulique
Lun 29 Jan 2007, 22:39
je suis actuellement en train remonter un 2litres OHC et j'ai un petit doute concernant les poussoirs hydraulique.
Voila,j'ai essayer de les comprimés a la main mais j'ai l'impression qu'ils sont tous bloqué!Est ce normal?
Quelqu'un pourrait il m'eclairer sur ce sujet!
Merci.
Merci.
Re: [moteur 2 litre ohc]Poussoirs hydraulique
Mar 30 Jan 2007, 09:11
C'est normal.
Tu peus remonter comme ça, ça ce réglera tout seul.
Tu peus aussi les ouvrirs avec un petit tourne vis pour les vider. Comme cela, tu auras la sertitude que aucun n'est grippés. Mais si ils ne faisaient pas de bruit avant, pas de problème.
C'est normal.
- BombardeNouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 30 Jan 2007, 11:06
J'ai essayé d'en comprimer un a l'aide d'un etau!
j'ai reussi et il c'est vidé de sont huile et maintenant j'arrive a le comprimer à la main.
pensez vous que j'ai bien fait?
Et a votre avis est ce que je risque quelques soucis de fonctionnement du fait qu'il n'y ai plus d'huile?
Merci A+
Merci A+
Mar 30 Jan 2007, 12:22
Pas de problème.
Il faudra laisser tourner le moteur au ralenti un certain moment ( de 2 min à 15 min ), le temp qu'ils se remplissent.
- [ mini cooper s r 53 ] moteur w11b16a probleme poussoirs hydraulique
- [ BMW e36 M51 an 1998 ] Protocole changement de Poussoirs hydraulique
- [ FORD Galaxy 1.8 Tdci 125 an 2006 ] Remplacement volant moteur, embrayage et butée hydraulique
- [206 BVA AL4] Moins d'un litre d'huile dans une BVA AL4
- Vu le prix du gasoil au litre :Faire le point sur le GPL ?
