[Laguna Phase 1 2,2D 96] Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
greg67000
[Laguna Phase 1 2,2D 96] Empty [Laguna Phase 1 2,2D 96]
Mar 15 Aoû 2006, 01:17
Bonjour a tous,
Voila, j'ai le ventilateur de chauffage de ma laguna qui ne fonctionne plus depuis quelque temps.
Apres m'être renseigné sur différent forum j'ai remplacé le connecteur qui été fondu par un connecteur recupéré à la casse du coin (j'ai uttilisé des domino pour faire les raccords). Mais il n'a pas fonctionné pour autant alors j'ai démonté le ventilateur et l'ai testé sur la laguna de mon voisin et il a tourné du premier coup.
Donc j'ai acheté une commande de clim auto (toujours à la casse du coin 75 euros) et bien sur ca ne fonctionne toujours pas. là j'ai trouvé le relais de ce même ventilateur derrière la boite à gant mais j'entend bien le "clic" lorsque je met le contact.
Pensez-vous que la panne puisse quand même venir du relais ?
Je precise que le gros fusible de 50 ampére qui se trouve sous le tableau de bord est intact.
Si quelqun avait déjà eu ce probleme ou si quelqun avait une idées ou une suggestion, je suis preneur.
En attendant merci à vous de vous être donné la peine de lire jusqu'au bout.
Je compte sur vous pour m'aider à trouver la solution. Merci et à bientot
Modérateur: sujet déplacé dans la bonne catégorie.
[Laguna Phase 1 2,2D 96] Empty Re: [Laguna Phase 1 2,2D 96]
Mar 15 Aoû 2006, 08:39
Tu entends le clic du relais mais il ne fonctionne peut-être pas bien.
Il faudrait que tu vérifies ce relais. Est-ce qu'il est bien alimenté ? ....
Est-ce qu'il y a une résistance sur ces modèles entre le ventilateur et le bloc de commande ?
den-s33
den-s33
Masculin Nombre de messages : 66
Mer 16 Aoû 2006, 19:28
J'opterai plus pour le régulateur de ventilation ou le ventilateur lui meme ...
totoloco
Lun 28 Aoû 2006, 11:40
J'ai eu un problème de ce type il a quelque temps sur ma LAGUNA 2.2 dT. Le pulseur de la clim auto ne fonctionnait que par intermitence pour finalement s'arrêter complètement.
Après de longues recherches, ce n'était ni le connecteur du moto-ventilateur, ni le moteur ni le relais, ni le régulateur ... mais un connecteur intermédiaire situé sous l'air bag qui avait cramé !!!
Connecteur entre relais et moteur. Je me suis pas risqué à le démonter, dans mon cas, c'est la masse qui n'était plus envoyé au moteur du ventilo, j'ai donc retiré 2 masses en amont de ce connecteur (en 4mm²) sur les masses de la portière droite;il y a 2 fils + et 2 fils - en raison de la conso du ventilo je suppose.
Si ça peut t'aider...
