- shazzPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
[E46 3.30D an 02] quelle huile de boite ?
Mer 31 Jan 2007, 10:23
salut a tous les membres
suite à une vidange de ma boite causée par des rapports en 1ere et 2eme qui accrochaient, j'ai remplacé mon huile d'origine MTF LT1 (128000lms) d'aspect marron foncé par de la dexron3 de marque castrol en semi synthese, le probleme c'est qu'on m'a dit que je devais revidanger très vite ma boite car la Dexron etait une huile hydraulique prévue pour un usage de circuit hydraulique, et n'a aucune propriété de graissage. je roulerai donc avec une boite ou les engrenages et surtout les synchros ne sont plus graissés.
j'ai aussi demandé son avis sur une huile de boite bien connue et voila sa reponse : L'huile 75W80 est une huile correcte, mais ne possède pas d'additifs et peut poser des problèmes à la longue.
L'huile BMW (en fait de la Texaco) reste la seule vraiment valable. Mais surtout pas de Dexron. C'est la mort de la boite à court terme.
bref je me pose de serieuses questions a propos de cette huile de boite, laquelle utiliser pour ma 3.30D manuelle de 2002, BM affirme que l'huile de boite ne se change jamais:suspect: mais de nombreux forumeurs le font , chez BM les 2L de cette huile de boite est facturée 50€
et sur un autre post je suis tombé sur une photo d'huile de boite d'origine BMW MTF LT2 avec indiqué 75w80 API GL4 et cette huile se trouve à 8€ les 2 litres en centre auto :face:
bref je suis preneur de tous conseils
Re: [E46 3.30D an 02] quelle huile de boite ?
Jeu 08 Fév 2007, 06:56
Il est vrai que l'huile des boites auto n'est pas indiquée du tout....
Ceci dit, je reste d'avis qu'il vaut lieux prendre l'huile d'origine dans ce cas ....
Je t'avais donné le lien pour les vidanges de boite avec les spécifications suivant les autocolants.
Mais je dois dire que je n'avais pas encore vérifié si la référence que tu y avais mis correspondait.... Je pensais que tu l'avais fait comme je te l'avais conseillé.....
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 16 Fév 2007, 01:52
salut Dark
oui j'avais suivi ton lien et j'ai trouvé ce que je cherchais
merci du renseignement
- bm6enligneNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien électronique
Niveau technique automobile : licence d'électronique
Jeu 01 Mar 2007, 13:24
salut,
sur mon e36, il n'y a pas d'etiquette sur la boite.. je suis passé chez bmw et le gars m'a dit qu'il ne savait pas trop même avec le numéro de série de la voiture.. que normallement c'était de l'ATF mais sur les boites sans étiquettes (comme la mienne à moins que l'étiquette soit arraché) c'est de la SAE..
Donc avec quoi vidanger??
Jeu 01 Mar 2007, 15:09
Donne moi les 7 derniers chiffres de ton No de série....
Je verrais ce que je peux trouver...
