- hakim16Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : cap-bep
[ VW golf 3 1.9 tdi an 1995 ] Problème anti-démarrage
Dim 29 Oct 2017, 13:29
Bjr toud le monde, j'ai un probléme d'anti demarrage sur ma voiture (golf 3 1.9 tdi 90cv de 1995), je veut le supprimer, est ce que quelqu'un peut m'aider svp ...merci d'avance
Re: [ VW golf 3 1.9 tdi an 1995 ] Problème anti-démarrage
Dim 29 Oct 2017, 23:59
Au lieu de le supprimer, as-tu essayé de le réparer ?
Quel est le problème ? Comment est-il arrivé ?
- hakim16Nouveau
Emploi : mécanicien
Lun 30 Oct 2017, 00:52
Bjr, sa a commencer de temps en temps elle démarrer pas est puis sa c aggravé la elle démarre une foi sur 10 ou 15 sa dépend, le démarreur s'enclenche le moteur démarre et tte suite il se coupe, j'ai tte essayé il me reste l'anti démarrage, après si tu des solution a me donner réparé ou le supprimer sans trop de frais je prend, c une voiture qui bc de kms la carrosserie elle est moyenne voila ...
Merci. De m'avoir répondu a➕➕
Lun 30 Oct 2017, 05:25
Ca fait pareil avec la deuxième clé ?
Souvent c'est un problème au niveau de la connexion de l'antenne réceptive.
Voilà la procédure :
- déposer les demi-coques derrière le volant (2 vis par dessous)
- Déposer le cache sous le volant qui tient la trappe à fusibles (plusieurs vis).
- Trouver l'antenne réceptive (anneau noir autour du neiman) et suivre son cable jusqu'au boitier antidemarrage.
- Débrancher ce cable, mettre du nettoyant contact électrique sur la broche, puis le rebrancher.
- hakim16Nouveau
Emploi : mécanicien
Lun 30 Oct 2017, 20:19
Bjr, oui sa fé pareille avec la 2 clé, tous se ke tu ma di jlé déjà fait, j'ai testé mon électrovanne de la pompe injection, les connexion des prises du moteur j'ai ouvert le faisceau moteur....etc
Modération: svp éviter le langage "texto "
- Nombre de messages : 20415
Jeu 02 Nov 2017, 16:08
Ta Golf 1,9.L tdi est avec injection ( Injecteur Pompe ) tu dois avoir
aussi une pompe de gavage basse pression immergée dans le réservoir
de carburant
de carburant
