[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Techni10
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO)
Sam 04 Nov 2017, 18:46
Bonjour à tous, je tiens à vous faire part de la rénovation de mes deux sièges avant en cuir.
Pour la modique somme de 9€ le tube de 25ml, largement assez (j'ai du utiliser 10ml environ), j'ai été très satisfais du résultat. Vous pourrez trouver cette crème recolorant chez un cordonnier (même les petits en centre commercial en vendent) de marque Saphire, une des deux plus grandes marques dédiées et vous pouvez choisir la couleur de la crème selon la couleur de votre cuir.
La pratique est vraiment simple, bien nettoyer vos sièges et appliquer la crème avec un morceau de mousse ou une bonne éponge par mouvement circulaire si l'usure n'est pas profonde et par tamponnage si vraiment profond (à certains endroits pour mon cas) une foi fais, laisser sécher puis bien bien frotter avec un bon chiffon doux histoire d'enlever le surplus et terminer. Petit rappelle, le cuir est une peau donc il faut que ça pénètre et s'assoir sur les sièges juste après (bien sûr il faut que se soit sec quand même) ça aide le cuir et la crème à travailler pour de meilleurs résultats (conseil du pro) j'ai pris la voiture 30minutes après avoir fini et aucune trace sur le pantalon [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) 62
ça vas vraiment vite à faire et c'est super facile à appliquer, aucune différence de teinte donc si vous voulez vous lancer, je vous encourage vraiment à le faire,  je vous laisse avec les photos..
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6013
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn5913
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn5914
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn5915
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6012
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6010
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6011
Voici le résultat avec seulement 1 couche, je compte repasser une à certains endroits mais bons... on voie nettement la différence. Le cordonnier m'a affirmé qu'il n'y avait rien à craindre avec les UV du soleil et que je pouvais continuer à utiliser le nettoyant (incolore) pour l'entretien du cuir.
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6015
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6014
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6016
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6018
Sur cette photo on peut croire à une différence de teinte à droite mais c'est l'appareil photo qui fausse, il n'y a aucune différence ni d'effet mouiller [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) 575554
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6017
C'est beaucoup plus beau en vrai que sur les photos mais bon ça se voie quand même [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Nickel
et voila ce qui reste après avoir fait deux sièges:
[ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Dscn6019
Je ne pense pas que ça fonctionne sur des craquelures (à voir), j'avais que des traces d'usures/pertes de couleurs
Bonne rénov à tous
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Vroumvro
r?solu Re: [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO)
Sam 04 Nov 2017, 23:55
Sympa le résultat pour un coût aussi faible [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) N56_1138
GGD29tds
GGD29tds
Dim 05 Nov 2017, 00:00
Salut et merci, c'est vrai que j'ai été surpris du prix par rapport au résultat obtenu, je pense appliquer une sorte de laque spécial pour bien incruster et garantir une durée de vie maximal de la rénovation (conseil d'un membre familiale) je ne sais plus le nom du produit mais je ne manquerais pas de vous en faire part
GGD29tds
GGD29tds
Lun 06 Nov 2017, 22:05
Juste un petit ajout, vous pouvez faire le volant (grosse trace d'usure de couleur) ça marche nickel [ BMW e46 ] Rénover les sièges en cuir (TUTO) Nickel Sur ce type de rénove il faut tamponner pour n'avoir aucune trace. J'avoue que j'ai souvent les mains moites et la recoloration ne s'en va pas du tout donc ça marche super, le volant paraît neuf et pareil, aucune différence. Vous insister bien sur les coutures et le tour est joué.
Bon désolé je ne pensais pas avoir un tel résulta du coup je n'ai pas pris de photo.
