[ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
thaie
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : ohq3
r?solu [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu)
Dim 12 Nov 2017, 11:15
bonjour sur le carnet d entretient il est ecrit pas de vidange pont huile a vie qu en est t il vraiment  vu qu il y a un bouchon de vidange et que je ne sais pas iller vous merci   si il y a deja eu des travaux effectuer que me conseiller vous merci c est une bm e 46 320 i de 1998
r?solu Re: [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu)
Lun 13 Nov 2017, 18:29
thaie a écrit:bonjour sur le carnet d entretient il est ecrit pas de vidange pont huile a vie qu en est t il vraiment  vu qu il y a un bouchon de vidange et que je ne sais pas iller vous merci   si il y a deja eu des travaux effectuer que me conseiller vous merci c est une bm e 46 320 i de 1998
Bonjour  [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Ring23
Si pas réparation sur le pont arrière , ne pas vidanger ( Huile spéciale ) mise à l'usine !
Si le pont à été réparé ( remplacement roulements ) impérativement mettre l'huile prévue
par bmw voir référence ci dessous .pont standard ..,si c'est un pont autobloquant c'est une autre huile spéciale,une vidange avec de l'huile normale ,risque d'avoir un pont qui chante.
20 BMW Synthetik OSP 1L X ....Référence Bmw : 83222365987 prix 29,41€
Voila à suivre  [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Nickel
thaie
Emploi : chauffeur
Mar 14 Nov 2017, 18:24
d accord merci je pense que je vait vidanger car la voiture et de 1998 et je ne sais pas qui a fait qoi
Mar 14 Nov 2017, 18:31
Oui dans le doute tu as raison de faire la vidange avec huile BMW Synthetik OSP 1L X
A suivre.👍
thaie
Emploi : chauffeur
Mar 14 Nov 2017, 18:42
faut juste que je controle si c est un pont autobloquant
Mar 14 Nov 2017, 21:31
thaie a écrit:faut juste que je controle si c est un pont autobloquant
Bonsoir ,
Alors ça c'est pas difficile ,tu léve les deux roues AR , tu en entraîne une à la main
sens de marche vers l'avant , si c'est un pont normal , la roue opposée doit tourner
sens inverse , au cas ou ça serait un autobloquant  les deux roues tourneraient dans
le même sens !
PS :Sur un  autobloquant tu doit aussi avoir sur le dessus du carter de pont un gros S peint
en blanc .
Voila le plus rapide pour savoir  [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Nickel
thaie
Emploi : chauffeur
Mar 14 Nov 2017, 21:38
merci je verifie ca samedi vous tient au courant
Mer 15 Nov 2017, 10:53
thaie a écrit:Merci je vérifie ça samedi vous tient au courant
d'accord pas de problème !
A+  [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Nickel
thaie
Emploi : chauffeur
Sam 02 Déc 2017, 13:47
bonjour vidange pont effectue huile propre origine? par contre huile boite noir avec odeur pourri
Dim 03 Déc 2017, 09:22
thaie a écrit:bonjour vidange pont effectue huile propre origine?  par contre huile boite noir avec odeur pourri
Bonjour ,
Boite & pont vidangés ,dis nous ,si l'on peux mettre ton sujet comme "Résolu "
merci par avance  !
PS: Pour l'huile de la BV il est possible qu'elle avait déjà été vidangée avec de l'huile
pas d'origine .
A+ [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Lol4
thaie
Emploi : chauffeur
Lun 04 Déc 2017, 22:25
oui c est bon merci
Mar 05 Déc 2017, 06:01
Merci pour le retour d'infos [ bmw e46 320i an 1998 ] vidange pont (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
