- GENDARMERIENouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chef atelier auto
Niveau technique automobile : BON
[ Peugeot 607 2.2i 16v ] Panne injection (résolu)
Lun 13 Nov 2017, 21:44
Bonjour,sur ma 607 j'ai le voyant moteur allumé et quand je passe la valise diag , ca ma mets code défaut P0170 injection carburant et P0172 régulation de richesse butée haute.
Quelqu un a déja eu cette panne?
Quel reméde.
Merci d'avance.
Quel reméde.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 607 2.2i 16v ] Panne injection (résolu)
Mar 14 Nov 2017, 07:48
Bonjour GENDARMERIE
Interprétation du code P0170:
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p0170-peugeot-diesel
et du P0172:
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p0172-peugeot-essence
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 22 Nov 2017, 23:22
Bonsoir
Les deux codes sont liés. A mon avis, pour que la régulation de richesse soit en butée il faut que le système ait besoin d'apporter une correction importante en débit de carburant ("demande effectuée par la sonde lambda) et en général celle ci est générée par une prise d'air sur le système d'admission. Pour détecter une prise d'air, pulvériser du start pilot ou nettoyant frein sur les manches à air apres débimètre moteur tournant au ralenti. A l'endroit dela prise d'air, le moteur doit accélérer tout seul.
Probléme résolu
Jeu 23 Nov 2017, 12:08
Merci pour l'info.Problème résolu.Durite craquelée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ven 24 Nov 2017, 05:07
Merci pour le retour. Pourrais-tu préciser quelle durite était en cause ?
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19321-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-607
