- d fabriceNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : assez bien
[ Ford c max 1.6 tdci 110 ] fumée noire à l'accélération
Sam 11 Nov 2017, 18:14
bonjour a tous ,
voici le problème que je rencontre sur mon ford c max 1.6 tdci 110 , ce sujet a déjà été évoquer par une autre personne sur ce forum mais je ne trouve pas la suite ,je ne suis pas très douer sur un forum , alors voila , j ai des soucis sur ce véhicule il émet de forte fumée noir a l accélération et ce met par moment en mode dégradé , une erreur a l odb indique p0299f pression basse turbo, j ai tout essayer tout vérifier , mais la je baisse les bras , j ai changer le fap il était également foutu , le turbo est neuf , vérifier colliers vanne egr , capteur map , et j en passe , si une personne bien plus qualifier que moi pourrais m éclairer j en serais ravis , merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford c max 1.6 tdci 110 ] fumée noire à l'accélération
Sam 11 Nov 2017, 18:37
d fabrice
Que dit le Débimètre a t'il été vérifié car voici les symptômes d'un débimètre défectueux :
Ralenti instable
• Augmentation de la consommation de carburant
• Perte de puissance
• Trous à l’accélération
• Fumée
Pour le tester, le débrancher électriquement + faire un galop d 'essai
A suivre ...
- d fabriceNouveau
Emploi : operateur
Sam 11 Nov 2017, 19:07
bonsoir , le débit mettre a été changer également , tout fonctionne très bien au ralenti , moteur stable également
Sam 11 Nov 2017, 23:26
Tu devrais commencer par nettoyer la vanne EGR afin de s'assurer qu'elle se ferme correctement
- d fabriceNouveau
Emploi : operateur
Dim 12 Nov 2017, 11:10
bonjour , la vanne egr a été nettoyer également , j ai l impression que le turbo ne souffle pas assez par rapport a l injection de gas-oil , trop riche mais comment y remédier ?
Dim 12 Nov 2017, 23:50
Tu pourrais alors vérifier toutes les durites d'air (grosses et petites) et bien vérifier les électrovannes de commande EGR et Turbo.
Après il restera aussi à vérifier les injecteurs.
- d fabriceNouveau
Emploi : operateur
Dim 19 Nov 2017, 22:03
bonsoir a tous , mon problème sur mon c max est résolu , j ai vendu cette voiture a problème interminable , merci également pour votre aide
- [ Ford Focus 2.0 tdci 136 ] fumée noire
- [ ford Mondeo 3 2.0 TDCI 130 an 2006 ] Fumée noire et manque de puissance en dessous de 2000Trs
- [ Focus CMAX 1.6 tdci ] Fumée noire et régime limité
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1995 ] manque de puissance et fumée noire : EGR ?
- [ Ford escort break clipper 1.8 TD an 1998 ] probleme d'accélération et fumée noire
