[ Renault Clio 3.2 TCe 100 ess an 2010 ] A-coup à l'accélération - Page 3 Techni10
29.99 €
Pipouic
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Intermédiaire
malade Re: [ Renault Clio 3.2 TCe 100 ess an 2010 ] A-coup à l'accélération
Jeu 18 Oct 2018, 18:45
Pour les capteurs de pression, il y en a deux identiques, mais vu le prix, je ne les ai pas changé.
Les choses que je n'ai jamais amené à terme sont :
- test de compression chez un garage (90€ dans un garage renault, prix donné par le patron sans devis écrit) avec un compressiometre.
- Achat un boitier type Kavklarr pour vision en direct (en roulant) des données capteurs pour voir si l'un d'entre eux déconne.
pour la compression des cylindres, on peut acheter le matos (chez amazon par exemple). on subtitut une bougie par l'appareil et on fait tourner le moteur pour connaitre la pression maxi. Si on a pas de pression normale constructeur, on peut faire la compression sur un autre cylindre.
Voilà
Wyl
Emploi : chomage
Sam 20 Oct 2018, 17:16
merci beaucoup pour tes réponses, je vais tenter d'éclaircir tout ça! je te souhaite bonne route au volant de ta nouvelle voiture !
Teddy Ted
Emploi : Employé
Dim 27 Juin 2021, 13:27
Bonjour même problème rencontré que vous,
j'ai changé le tuyau de dépression sur le haut du moteur et terminé... plus de trou dans l'acceleration
55 euros chez renault
[ Renault Clio 3.2 TCe 100 ess an 2010 ] A-coup à l'accélération - Page 3 Captur11
gilles51
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : 0601072636
Jeu 24 Nov 2022, 18:30
bonjour a tous, quelqu'un confirme que cette solution fonctionne? merci
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
Ven 25 Nov 2022, 08:55
Sur une clio j'ai eu un ennui comparable, c'était si je me souviens bien, le filtre à essence placé sous la voiture à l'arrière qui était obstrué!
Peut-être une piste?
MB76
Emploi : Technicien
Mar 27 Déc 2022, 12:14
Bonjour, quel est le nom ou la référence de cette durite rigide ? Merci d'avance [ Renault Clio 3.2 TCe 100 ess an 2010 ] A-coup à l'accélération - Page 3 Lol4
gilles51
Emploi : magasinier
Mar 27 Déc 2022, 17:15
bon , perso j'ai changer les bougies, cela refonctionne correctement. attention aux bougie pas chère...
