produit nettoyant injection
+7
offset81
R-Gt3
adel13
zaza13
jéjé104
xav
11 participants
- xavPetit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
Jeu 01 Fév 2007, 22:56
bonjour a tous
tout d abord je n ai pas su ou mettre ce sujet .si je me suis trompé n hesité pas a le deplacer
j aurais voulus connaitre votre avis et votre experience sur certain produit pour le moteur
cela va du nettoyant de circuit d alimentation (inject...5par exemple )du remetalisant moteur(meta..5) au pac complet anti friction et nettoyant d alimentation(puiss....9000)
ce ne sont que des exemples vu le nombre de produit sur le marché
merci de donner votre avis et ce que vous pensez de ces produits plus ou moins efficaces
Re: produit nettoyant injection
Ven 02 Fév 2007, 19:07
Moi je trouve que ces produits sont bien gadget... Mais certains je pense doivent être assez efficaces, cependant je ne les utilise pas assez pour te conseiller.
- zaza13Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : normal
Lun 26 Mar 2007, 15:29
moi j'ai utilisé celui des injecteurs et a parament ca n'a pas donné grand chose...
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Lun 26 Mar 2007, 15:47
bonjour ,
moi je pense quil ne faux pas attendre que la voiture merde pour ensuite métre des produit miracle ,
moi jai déja essaye le stop fuite radiateure qui marche trés bien en cas de (petite fuite) mais cela reste du provisoir
et j'ai également essaye du nettoyant injecteur bof bof
- R-Gt3Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
Lun 26 Mar 2007, 23:21
salut, les produits de netoyage de l'injection sont efficaces si on les utilise bien,
dans le reservoir ils sont trop dilués, il faut mettre les tuyaux aspiration et retour de la pompe injection directement dans le bidon et faire tourner jusqu'à consomation de tout le produit.
là c'est efficace.
A+ R-G
là c'est efficace.
A+ R-G
Emploi : etudiant
Mer 28 Mar 2007, 00:30
comment j'ai pas compris cette technique ??
merci mec
merci mec
Mer 28 Mar 2007, 08:02
R-Gt3 a écrit:salut, les produits de netoyage de l'injection sont efficaces si on les utilise bien,
là c'est efficace.
A+ R-G
Celà s'appelle faire un curatif, beaucoup plus efficace en effet
- adel13Mécano
Mer 28 Mar 2007, 08:21
ced-46 a écrit:R-Gt3 a écrit:salut, les produits de netoyage de l'injection sont efficaces si on les utilise bien,
là c'est efficace.
A+ R-G
ok pour cette solution, mais qui peux faire une simulation avec des photo pour qu'on puis voir comment si prendre ?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Dim 13 Mai 2007, 00:18
A propos du METAL 5
Résultat : pub mensongère, mais...
Ils disent que METAL 5 est un remétalisant, si un produit comme ça existait vraiment, on en métrait tous les 50000 kms dans les moteurs et ils ne s'useraient jamais
METAL 5 ne fait que décrasser les éléments de votre moteur en contact avec l'huile, c'est à dire segments, coussinets de vilebrequin, pompe à huile, paliers de vilebrequin, cames, poussoirs.......
Il est donc capable de rétablir un peu les compressions d'un moteur et de diminuer les frottements.
Mais attention, sur un moteur très usé, si vous lui enlevez sa "crasse, calamine....", il peut ne plus fonctionner, et engendrer une casse de segments, des jeux importants au niveau des coussinnnets ou paliers...
Produit à utiliser avec précaution si on veut décrasser un moteur, mais en tout cas, ce produit ne remétalise pas les moteurs!!
A propos du METAL 5
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- SebCNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : mécanicien auto passé au pièces de rechange
Niveau technique automobile : avancé
Mar 05 Juin 2007, 21:45
Avis identique. Si un labo indépendant trouvait la solution miracle, il y a fort à parier que Shell, Total, Esso, Igol... l'intégreraient dans leurs lubrifiants. En fait, il faut distinguer plusieurs types de produits. Les anti-fuite sont généralement efficaces sur les éléments en feraille (mais pas sur le plastique, donc inutile d'esperer reboucher un vieux vase d'expansion de super 5), et leur fonctionnement s'apparente à la cicatrisation d'une plaie. Pareil pour les bombes anti-crevaison. En ce qui concerne les nettoyants injection et carbus à mettre dans le reservoir, leur efficacité est difficilement quantifiable (et vérifiable): se méfier de l'effet placebo. Rien ne vaut un entretien suivi et l'usage de bons produits: le meilleur nettoyant injection ne sert à rien si le filtre à air est crade!
Amitiés.
Seb.
Amitiés.
Seb.
Carbus et vis platinées...
Mar 05 Juin 2007, 23:39
Re
Sebc m'a fait penser aux bombes anti crevaisons.
Pendant 1 ans et demi, j'ai fait l'entretien de 4 sulky (les charettes derrières les chevaux trotteurs, le prix d'amérique quoi).
Javais installé des roues de 103 sur les sulky (roues moins cher, roulemenst moins chers, pneus moins cher....et chambres à air moins cher.
J'ai cependant rencontré un gros problème de crevaison car les sulky roulent sur le sable.
1 à 2 crevaisons par jours en moyenne.
J'ai donc testé toutes sortes de "produits anti crevaison", et j'ai vraiment trouvé LE produit anti crevaison miracle.
En prime, il ne ronge pas les chambres à air et peu aller dans un tubeless.
Il s'agit de la marque MECA RUN.
Ils font aussi toutes sortes d'autre produits, mais je n'ai pas testé.
Grace à ce produit, je suis passé de 1 à 2 crevaisons par jours à 0 crevaisons, et je ne rigole pas), je ne changeai de chambre à air que lorsque le sabot d'un cheval venait percuter un pneu et exploser une chambre à air.
J'ai quand meme testé 3 marques avant de trouver la bonne, et le gros problème des autres marques, c'était que le produit rongeait les chambres à air, ou ne fonctionnait plus dès que le trou de fuite était trop gros.
Alors pour ceux qui aiment bien le 4x4, et qui en ont marre des crevaisons, je leur recommande ce produit.
A +
A +
- SebCNouveau
Jeu 14 Juin 2007, 21:42
Hello. Trouvé où, le Méca run?
Amitiés à toutes (surtout !!!!) et tous (pas de sexisme, voyons)
Jeu 14 Juin 2007, 23:19
Salut sebC
Tape "méca run" sur internet, et tu tomberas sur leur site
A +
A +
Sam 13 Mar 2010, 22:47
littlemob a écrit:et voici quelques liens!
http://cgi.ebay.fr/lot-de-5-nettoyant-injecteur-kent-fuel-gard-2_W0QQitemZ140382758477QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item20af76e64d
http://cgi.ebay.fr/KENT-FUEL-GUARD-11-250ML-PETROL-DIESEL-CONDITIONER_W0QQitemZ370246739744QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item56346ce720
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310188976246
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320462719636
http://cgi.ebay.fr/nettoyant-injecteur-ecotec-1111_W0QQitemZ140383428212QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item20af811e74
http://www.motorparadise.com/huiles-lubrifiants-graisses/traitements-additifs-moteurs/traitement-curatif-pour-injection-diesel-p-33309.html
- m978Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Dim 14 Mar 2010, 11:33
Pour nettoyer le circuit d'injection d'un diesel, ajouter 1 a 2l d'huile de colza pour 50l de gasoil.
Surtout ne pas dépasser cette dose, vous verrez le moteur tournera mieux il suffit de l'écouter au ralenti.
Personnellement je le fais de temps a autre et surtout avant le passage au contrôle technique.
J'ai vu cette astuce sur un autre forum; VAG-technique.fr pour ne pas le citer, il y a de nombreux posts sur ce sujet.
Bien sur pas valable sur un essence.
Marc.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
- jimmy64450Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : magasinier auto
Mar 01 Nov 2011, 16:54
il existe d'autres alternatives assez efficaces que j'ai testé :
http://carburantmohttp://carburantmoinscher.com/product.php?idhttp://carburantmoinscher.com/product.php?id_product=48_product=47inscher.com/product.phphttp://carburantmoinscher.com/product.php?id_product=49?id_product=44
- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Mar 01 Nov 2011, 18:34
Moi je met tous les 10'000 km et après remplacement du filtre un produit dans le réservoire pour absorber l'eau de condesation qui pourrait ètre dans le circuit et le réservoire. Pour le reste, ... je n'y crois pas trop.
