- DavidemployeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : 0628407299
[ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] Clim bizone ne fonctionne plus
Ven 01 Déc 2017, 16:11
Je voudrai ce qui peut ne plus fonctionner si sur mon 5 phase 1 clim bizone, j'ai le côté conducteur toujours chaud ( maximum) et le côté passager je peux le règle normalement.
Pouvez vous me diriger pour savoir là où les pièces à contrôler ou remplacer et si vous pouvez aussi m'indiquer comment le faire soi même
En vous remerciant d'avance
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] Clim bizone ne fonctionne plus
Sam 02 Déc 2017, 07:54
Bonjour David,
pour commencer je t'invite à rectifier le titre du post en suivant l'exemple : ICI
car on ne connait ni le modèle, ni l'année de ton véhicule
Sam 02 Déc 2017, 08:53
J'ai modifié le titre
Peux-tu nous dire dans chaque sujet si tes précédents problèmes sont résolu www.techniconnexion.com/sta/Davidemploye ?
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Sam 02 Déc 2017, 15:02
Bonjour SLAN,
Ton problème est bien connu !!
C'est les volets interne au bloc chauffage qui sont cassés !!
Pour cela tu dois déposer ton tableau de bord ainsi qu le bloc chauffage que tu doit ouvrir en deux !!
Un kit réparation existe chez PSA !!
Bon courage !!
Cordialement
Bon courage !!
Cordialement
Emploi : Employé
Dim 17 Juin 2018, 18:38
Je viens de me séparer de mon véhicule,donc pour moi plus de conseils.
Et merci encore
Et merci encore
- [e36 323 an 97] pb clim auto bizone (résolu)
- [525D an 02] clim bizone en panne (résolu)
- [ bmw E36 325 tds an 1996 ] clim bizone ne sort que du chaud(abandon)
- [ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur
- [ Citroen C4 II 1.6 HDI an 2011 ] Problème de température climatisation bizone (résolu)
