[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
aymenbmct
Emploi : Ingénieur électronique
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Empty [ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur
Dim 02 Juin 2013, 18:50
j'ai une audi a4 avant tdi 170 de 2007 j'ai un soucis avec ma clim quand je met la bi-zone sur LO la partie gauche donne du froid par contre sur la partie droite l'air n'est pas froid (ventilateur),j'ai vérifié les conduit a la mains le petit conduit aluminium est froid par contre le grand non est ce normale ?
j'ai fait un diag avec mon vcds et aucun défaut j'ai fait également un output test et aucun soucis et également réglé les 4 servomoteurs dans basic settings mais toujours pas d'air froid.
Avez vous une idée sur le défaut sachant que le chauffage fonctionne sur les deux coté
aymenbmct
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Empty Re: [ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur
Dim 02 Juin 2013, 21:31
comme j'ai pas eu de réponses j'ai effectué quelques mesures avec vagcom moteur en marche et clim on et off est ce que vous voyez quelques chose d’anormale ?
voici mon analyse je ne sais pas si je me trompe
mon compresseur n'a pas un embrayage électromagnétique il tourne en permanence et c'est le pilotage d'une électrovanne sur le compresseur qui provoque plus ou moins de pression en agissant su la cylindrée variable voir sur les photos le groupe de mesure 1 A/C Valve(N280) Current donc le courant est 0 quand la clim est off et 640mA quand la clim est ON c'est le courant consommé par la bobine de l'électrovanne en marche il est normale donc elle est fonctionnelle .
sur le groupe de mesure 2 Current creteria 0 quand le compresseur est en marche et 6 quand il est en arrêt tout est normale
mais j'ai constaté que la pression ne dépasse pas 9 bar est ce que c'est normale ? sachant que le compresseur est neuf il a été changé l'anné dernière par l'ancien proprio de la voiture par un compresseur neuf de A3
en attente de vos réponses
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_10
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_11
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_12
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_13
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_14
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_15
[ Audi A4 Break 1.9 TDI B7 an 2007 ] PB climatronic bizone clim fonctionne que du coté conducteur Copie_16
aymenbmct
Lun 03 Juin 2013, 23:20
Bonjours,
aucune réponse ????
yod@
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : averti
Mar 04 Juin 2013, 22:10
de quand date le dernier entretien de climatisation
essai de faire une recharge de clim car la pression est un peu faible
fait une nouvelle prise de pression clim à fond et moteur chaud et tounant à 1500trs
ta pression doit approcher les 20 bars
si c'est pas le cas recharge la clim, il est possible que si il manque du gaz un seul circuit soit alimentée en air frais
pour info un circuit de clim peu perdre de 40 à 60 grammes par an
sur une quantité totale d'environ 800g
