[ Opel Astra 1.7 CDTI 110 ] Voyant moteur, perte de puissance et probleme de démarrage Techni10
35 €
ERIC62290
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : LES BASES
[ Opel Astra 1.7 CDTI 110 ] Voyant moteur, perte de puissance et probleme de démarrage Empty [ Opel Astra 1.7 CDTI 110 ] Voyant moteur, perte de puissance et probleme de démarrage
Mer 06 Déc 2017, 15:14
Bonjour a tous,
Voila mon soucis avec la voiture au départ voyant moteur allumé avec perte de puissance, j ai donc démonté la vanne egr et rien y fait toujours le même problème, sauf que maintenant voiture s allume a froid et ne s allume pas a chaud et s’arrête tout a coup en roulant et pas moyen de la redémarrer attendre un bon moment pour qu elle redémarre .
ayant un elm327 avec eodbfacile code erreur capteur de pression absolue ou se situe ce capteur.
je voudrais un avis sur ce problème et ne serais ce pas le capteur pmh ?
merci par avance de vos réponses car je suis dans l'impasse
cordialement
