- oumtoumNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien de maintenance
[ Skoda fabia combi 1.9 tdi an 2003 ] plus de démarrage
Mer 27 Déc 2017, 17:12
Je n'ai plus de démarrage sur ma skoda fabia 1,9 tdi, je tourne la clé à fond le tableau de bord s'allume le moteur ne se lance pas.
La batterie est bonne et de plus 2 batteries en parallèle avec une autre voiture qui tourne mème problème, je n'ai plus de +12v sur le solénoïde du démarreur après avoir tourné la clé a fond, j'ai changé le contacteur en bout de neiman...mème problème...si je branche direct le +12v sur le solénoïde démarreur avec le + batterie et que je tourne la clé ça démarre et bien sur j’enlève le +12v direct batterie du solénoïde sinon le démarreur tourne en permanence..les 2fils qui viennent sur le + du solénoïde sont un tout petit fil rouge et en parallèle le mème en noir...de plus j'ai eu aussi un mini huile moteur qui venait et partait puis le lendemain c'est parti définitivement et j'ai aussi le code gauche qui ne fonctionne pas j'ai changé l'ampoule ça ne marche pas la tension est à 0 j'ai contrôlé les fusibles de plus le code gauche et droit sont je crois sur le mème fusible et le code droit fonctionne...je ne sais si tout cela est lié ???
Y aurait-il une âme charitable pour me conseiller ..merci beaucoup
- [ Skoda Fabia Combi 1.6 TDI 75 an 2010 ] problèmes d'injecteurs (résolu)
- [ Skoda Fabia Combi Ess. 1.4 an 2001 ] remplacer Bougies d'allumage (résolu)
- [ Skoda fabia 2 combi 1.6 tdi 105 ] voyant préchauffage clignote (Résolu)
- [ Skoda fabia combi 1.4 86 cv essence an 2008 ] Remplacement injecteur
- [ Skoda Fabia Combi TDI ] Remplacer amortisseurs arrière (résolu)
