- vivi141Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : mécanicien en motoculture
Niveau technique automobile : très bon
[ Peugeot partner an 2005 ] fonctionnement klaxon aléatoire (résolu)
Ven 19 Jan 2018, 19:51
Bonsoir à tous,
Le contrôle technique avançant à grand pas, il me faut réparer quelques problèmes électrique sur ma partner diesel de 2005.
Celui pour lequel je fais appel à vous est un soucis de klaxon qui fonctionne de temps en temps, mais depuis quelques jours, il s'est tu (vous, nous, ils ?).
J'ai démonté les deux demis carter placés entre le volant et le tableau de bord et pis il à de nouveau fait uuuuuuuuhhhhhhhh ! puis re plus rien.
Ma question est comment est ce que c'est ti qu'on démonte le volant, qu'on, (airbag) pour visiter la piste et masses.
Bien sûr avant d'intervenir, j'aurais débranché la batterie et attendu une p'tite heure.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Peugeot partner an 2005 ] fonctionnement klaxon aléatoire (résolu)
Sam 20 Jan 2018, 09:01
Peux-tu nous donner les 8 derniers chiffres du numéro de série ?
- vivi141Nouveau
Sam 20 Jan 2018, 13:19
bonjour ced,
les 8 derniers sont: 95145830
Merci pour ton intervention
Sam 20 Jan 2018, 22:56
Voilà la procédure :
1. Opérations préliminaires
Effectuer les opérations suivantes :
Retirer la clé du contacteur
Débrancher la batterie
NOTA : (attendre 10 minutes).
2. Dépose
Engager un tournevis par les orifices ( en "a").
Exercer une pression sur le tournevis vers l’axe du volant de direction.
Tirer le coussin gonflable (1) vers soi pour le déclipper.
IMPERATIF : Lors de la dépose du coussin gonflable, déconnecter le connecteur d’alimentation en premier.
Déconnecter les connecteurs .
Déposer le coussin gonflable (1).
3. Repose
Brancher les connecteurs .
Clipper le coussin gonflable (1) sur le volant de direction.
Rebrancher la batterie.
2. Dépose
3. Repose
- vivi141Nouveau
Sam 20 Jan 2018, 23:08
Bonsoir ced,
Je m y colle demain, pour info, à midi le klaxon donnait de nouveau de la voix, arf, y se moque de moaaa même la didon.
Merci encore, je tiens au courant euh, 12 v bien sûr.....
cordialement
cordialement
- vivi141Nouveau
Dim 21 Jan 2018, 20:52
Bonsoir ced,
Merci encore pour le coup de main.
Le démontage du volant s'est bien passé en faisant comme tu me l'as indiqué.
J'ai ensuite suivi le super tuto que tu as fait sur la même panne concernant les 307.
Du coup, le klaxon fonctionne à tous les coups......c'est ti pô génial ?
il me reste à voir un problème de voyant moteur et pis la demoiselle sera prête pour le contrôle technique.
cordialement
cordialement
Lun 22 Jan 2018, 06:46
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19349-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-partner
- [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2003 ] Problème klaxon - clignotant - feux
- [ Peugeot 307 ] Fonctionnement aléatoire du klaxon
- [ Peugeot Partner 1.9D an 2005 ] Installation Centralisation
- [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto)
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
