- boutbout27Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Gérant SARL
[ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2003 ] Problème klaxon - clignotant - feux
Ven 22 Oct 2010, 14:33
J'ai un Partner 2.0l HDI de 2003 (147 000 kms) pour lequel j'avais pris un contrat de maintenance (que j'ai amorti vu les nombreuses visites et réparations subies jusqu'à ses 110 000 kms environ). Le contrat a d'ailleurs fini à 110 000 kms également.
Depuis donc presque 40 000 kms, j'étais tranquille.
Aujourd'hui, je me retrouve avec un problème que j'ai rencontré déjà 2 fois. Il s'agit d'un problème au niveau commande des clignotants / klaxon / éclairage.
Le '' klaxon marche de façon très aléatoire:
- Parfois le klaxon fonctionne en appuyant très fort sur le volant
- Parfois le klaxon ne fonctionne pas du tout et se met à fonctionner quand on allume les feux de position
- Parfois le klaxon ne fonctionne pas moteur allumé et se met à marcher quand on coupe le contact
- Parfois les feux de route (phares) s'allument quand on veut tourner et que l'on met le clignotant
Comme je l'ai déjà dit, c'est la 3ème fois que cela se passe. Peugeot m'a déjà changé 2 fois un boîtier qui s'appelle COM2000 ou quelque chose comme ça et qui se trouve derrière le volant je crois.
Savez-vous si ce boîtier aurait éventuellement une faiblesse de conception, ou la solution se trouve-t-elle autre part ?
Apparemment, pour le klaxon, il s'agirait peut-être d'un problème de masse. Savez-vous comment intervenir pour résoudre le problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ''
Re: [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2003 ] Problème klaxon - clignotant - feux
Sam 23 Oct 2010, 02:17
C'est un problème connu chez PSA et apparement tu es bon pour le remplacer de nouveau ....
