[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne Techni10
599 €
mecano655
mecano655
Nombre de messages : 6
https://sites.google.com/site/cybermecano/
[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne Empty [ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne
Sam 09 Mar 2013, 18:22
Bonjour a tous , je voudrai monter des feux diurne sur mon Partner Tepee 1.6 éHDI juin 2012 multiplexé.
Ou est ce que je peut trouver dans le compartiment moteur un positif après contact pour alimenter le relais qui va éteindre ses feux lors de l’allumage des feux de stationnement.
Salutations cordiales, mecano655
[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne Empty Re: [ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne
Sam 09 Mar 2013, 23:58
Une des solutions :
Trouver un "+ après contact".
Brancher ce "+ après contact" sur la partie commande du relais.
Raccorder le fil alimentant les veilleuses sur l'autre broche de la partie commande du relais.
Avec ce montage :
Tu as une masse par les feux de position quand ils sont éteint : le relais colle et les feux diurnes s'allument.
Tu as un "+" par les feux de positions quand ils sont allumés : le relais ne colle plus car il reçoit 2 "+", il n'y a plus de différence de potentiel.
mecano655
mecano655
Mer 20 Mar 2013, 18:27
Merci mais c'est la le problème Trouver un "+ après contact" que je ne trouve pas car c'est un multiplexé et y a pas intérêt a faire de gaffes et je n'ai pas de schéma électrique du véhicule
fabi186
fabi186
Mer 20 Mar 2013, 19:37
un + apres contacte que tu soit multiplexer ou pas sa reste un + apres contacte ...... au pire tu peut te repiquer sur l allimentation de ta bsi ou sur ton alume cigare (ou prise 120w)
Mer 20 Mar 2013, 19:45
[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne Forum68
Bonsoir mecano655,
Pas moyen de trouver la RTA de cette voiture pourtant elle est récente Question
Je regarde de mon côté ... scratch
[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne 467447
[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne 340936 [ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne 695331 albatros
[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne Bmw K1200RS
mecano655
mecano655
Dim 28 Avr 2013, 16:11
fabi186 a écrit:un + apres contacte que tu soit multiplexer ou pas sa reste un + apres contacte ...... au pire tu peut te repiquer sur l allimentation de ta bsi ou sur ton alume cigare (ou prise 120w)
Oui juste , je me suis mal expliqué : un + permanent , car lors ce que le véhicule se met en mode économie d'énergie il n'y a plus de courant nul part , après une 30 minutes maxi (si le moteur a tourné au moins 30 minutes) tout est coupé , même allume cigare , radio , etc....
Ou alors il faudrait tirer une ligne a partir de la batterie pour alimenter allume cigare et radio de manière a pouvoir les utiliser.
fabi186
fabi186
Lun 29 Avr 2013, 07:28
bon fait un scan de ton schema d instalation (si il y a)
