- jeanpierre59Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Commercial pièces détachées automobiles
Niveau technique automobile : Très bon sur les voitures anciennes, un peu moins sur les modernes
[ Ford Focus 1.8 TDDI an 1999 ] porte arrière bloquée (résolu)
Sam 03 Fév 2018, 11:16
Ford Focus I 1.8 Diesel TDDI an 1999
La porte arrière gauche ne s'ouvre pas, il doit y avoir quelque chose de cassé, la poignée extérieure est molle, pas comme les autres.
Elle ne s'ouvre pas de l'intérieur non plus et impossible de dégarnir quand la porte n'est pas ouverte !
Je n'ai pas de télécommande ni de clef à transpondeur. Quand je verrouille ou déverrouille avec la clef sur les portes avant, j'entends bien fonctionner le petit moteur dans cette porte arrière qui ne s'ouvre pas. Je pense qu'un câble ou une pièce de relais est cassé.
J'aimerais en sortir sans détruire ma garniture de porte en l'arrachant de l'intérieur...
Qui aurait la combine ?
Merci d'avance.
Jean-Pierre.
Merci d'avance.
Jean-Pierre.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Focus 1.8 TDDI an 1999 ] porte arrière bloquée (résolu)
Sam 03 Fév 2018, 13:01
Et de l'intérieur la porte arrière gauche ne s'ouvre pas
A suivre ...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 03 Fév 2018, 14:00
Pas moyen de détacher la garniture sur le périmètre accessible puis de l'écarter un peu ? Ça fait penser à la tringlerie horizontale qui a lâché sur le haut. C'est pour ça, si tu peux écarter un peu la garniture sur le haut...
Sam 03 Fév 2018, 16:24
Comme je ne trouvais la réponse nulle part et qu'il y a eu une éclaircie entre les averses et la grêle, j'ai fini par m'énerver !
Alors j'ai fait à l'ancienne et je ne comprends pas que cette solution n'ait jamais été proposée auparavant (chinois ) :
J'ai retiré le lèche-vitre extérieur de la porte de l'autre coté celle qui fonctionne bien, j'ai baissé le carreau au plus bas, j'ai éclairé du mieux que j'ai pu avec une lampe à led pour voir se qui se passait dans la porte quand je tirais la poignée extérieure.
Hé ben, il y a une sorte de tringle qui effectue un mouvement descendant vers la serrure. Voilavoila. Ca fait descendre une pièce coté serrure où il y a un genre de plan horizontal en plastique blanc de 1.5x1.5cm.
Même chose du coté défectueux mais si la tringle descend, le carré en plastique blanc reste sur place.
J'ai alors pris un bâton en bois de 10x10mm pour appuyer sur la pièce blanche qui s'est décrochée et est tombée dans la porte. J'ai compris ensuite qu'il faut appuyer sur la pièce en métal juste à droite de la pièce en plastique et qui est plus difficile à repérer.
Et miracle, la porte s'ouvre (sans dégarnir et sans rien casser !).
Elle ne s'ouvrait pas de l'intérieur à cause de ..... la protection enfants !!!
Donc, ensuite, remonter le carreau, dégarnissage, décollage de la feuille d'étanchéité, démontage de la serrure avec les 3 torx sur la tranche de la porte (il faut retirer auparavant le morceau de glissière de carreau amovible (2 petites torx)), pour m'apercevoir que la tringle passait en descendant à travers du clips d'actuation de la serrure sans effet même avec le ressort complètement compressé....
Donc, samedi aprem, les concessions fermées, on y va à à la Mc Gyver.
Je découpe un manchon de 1cm dans un corps de stylo et le scotche au ressort au bout de la tringle sinon il tombe sans arrêts. Il va servir à renforcer l'effort du ressort qui n'appuie plus assez sur la manette pour ouvrir la serrure.
Remontage, contrôles répétés (avant regarnissage), ça marche ! Regarnissage et une bonne bière au chaud !
Voila, fin du tuto en réponse à la question que j'avais moi-même posé !
Bon weekend à tous !
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Sam 03 Fév 2018, 21:55
Bravo pour l'astuce et merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19441-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-carrosserie-ford-focus-et-c-max
