- Christophe2610Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Artisan
[ Mercedes W168 Classe A 170 CDI 95 an 2000 ] ne démarre plus suite remplacement fusible
Dim 04 Mar 2018, 14:01
Hier suite au démarrage avec des cables je me suit aperçu qu'un fusible était HS, j'ai replacer le fusible 40A du ventilateur radiateur qui avait chauffé et fondu en partie,suite a sont remplacement le véhicule ne démarre plus (le démarreur tourne).
Classe A (W168) Family A 170 CDI Family 1.7 CDI 95cv Année 2000
Merci beaucoup pour vos réponse urgente je travail ce soir.
Christophe
Christophe
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes W168 Classe A 170 CDI 95 an 2000 ] ne démarre plus suite remplacement fusible
Dim 04 Mar 2018, 16:52
Dans ce cas, dans un premier temps, il est bon de contrôler tous les fusibles, en particulier, ceux de la gestion du calculateur moteur !
Emploi : Artisan
Dim 04 Mar 2018, 19:50
Bonjour, oui tout les fusibles ont été contrôlés , est il possible que le calculateur coupe le démarrage suite problème du fusibles ventilateur
Emploi : commercial
Dim 04 Mar 2018, 20:31
De quelle année et quel modèle est-ce?
Emploi : Artisan
Dim 04 Mar 2018, 21:38
Emploi : commercial
Mar 06 Mar 2018, 10:59
A l'aide d'un multimètre, controles si tu as du +12V qui arrive et part des fusibles 1 et 2 apres avoir mis le contact
Emploi : Artisan
Mar 06 Mar 2018, 15:40
Ok merci je regarde ce soir
- Contenu sponsorisé
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 BA an 2000 ] Guide d'utilisateur
- [ Mercedes Classe A 140 W168 an 2000 ] problème climatisation manuelle
- [ Mercedes Classe A W168 170 CDI BA an 2000 ] Probleme de montée en regime
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 an 2000 ] A quoi sert ce bouton?
- [ Mercedes Classe A 140 W168 an 2000 ] Démonter lève-vitre avant gauche
