- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme abs aleatoire
Mar 06 Mar 2018, 19:54
salut les amis!!
voici le petit problème que je rencontre sur la voiture de Mme!
j'ai L’ABS qui se mets en route lorsque qu'on enfonce la pédale de frein, mais le problème est aléatoire.
les 4 pneus dont 2 neufs à l'avant, le tout en marque.
Je viens de remplacer plaquettes + disques arrière + purge complète du liquide de frein avec le kit eezibleed.
disque plaquettes avant ok.
Le problème à commencé à apparaître il y à environ 2 mois, puis s'est arrêté puis revenu.
Ma femme me dit que maintenant, même sur route bien propre et non défoncée, ça le fait donc la pédale s'enfonce par saccades avec le bruit (de L’ABS) qui va avec.(nous n'avons pas la même conduite , j'ai une conduite bien plus nerveuse que Mme, qui elle à une conduite hyper cool) mais le problème est bien là.
quand j'ai remplacé les disques arrière + plaquettes, il m'es apparu le voyant "ABS" sur le tableau de bord puis s'est eteind 3 secondes après et depuis plus rien.
j'ai vu (je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais apparemment ça fonctionne) pour tester les capteurs ABS avant, qu'il fallait lever un coté avant de la voiture, frein à main mis, contact mis et qu'en tournant la roue à la main, le bip se fessait entendre comme quoi le frein à mais était mis et que si il n'y avait pas de bip, le capteur était hs.
est ce que cette méthode est bonne??
comment tester les capteurs arrière??
nous avons la voiture depuis des années dans la famille et qui à toujours été entretenu dans des concession de la marque et conduite par des femmes.
une petite aide de votre part m'aiderais svp.
dans l'attente de vous lire, merci d’avance!!!
- steph08Mécano
Re: [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme abs aleatoire
Sam 10 Mar 2018, 22:39
salut les amis, personne pour m'aider??
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 11 Mar 2018, 07:03
Bonjour steph08
Sur Peugeot 307 c'est des capteurs hall (pas facile a contrôler)
les maladies des 307 c'est le contacteur de pédale de frein (facile a contrôler avec un multimètre
et le cablage du capteur de roue arriere gauche qui se coupe
tu peux donc contrôler ça avant de passer a la valise !!!
A suivre ...
A suivre ...
- steph08Mécano
Dim 11 Mar 2018, 07:39
salut albatros,
merci de ta réponse et pourrais tu me dire comment contrôler exactement stp, je ne comprends pas trop ce que tu veut dire, j'ai un multimètre en ma possession
merci à toi
merci à toi
- albatrosTech-modo
Dim 11 Mar 2018, 08:07
Vérifie les connecteurs de chaque roue :
Capteur roue AV gauche
Capteur roue AV droit
Capteur roue AR gauche
Capteur roue AR droit
Vérifie toute la longueur des câbles des capteurs au cas ou il y a eu frottement avec la roue et qu'ils sont pas abîmés. Puis les capteurs en eux même sont vissé (Torx je crois) prés des roulements.
A suivre ...
A suivre ...
- steph08Mécano
Dim 11 Mar 2018, 18:46
merci je vais tester. peut on vérifier avec un multimètre quelque chose éventuellement???
- [ peugeot 206 1.6 ess année 2001]problèmes aléatoire boite auto
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] problème triangle
- [ Peugeot 206 1.9 D an 2002 ] Problème "aléatoire" de démarrage à chaud
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] Problème de démarreur , panne aléatoire
- [ Peugeot 206 1.9 d an 2001 ] Problème électrique
